СМА Bosch WLX 24460 OE / 18 Ошибка F21 не сбрасывается
PEBN3OP
Сообщение #1 От 21/01/2014 11:10 цитата
Всем привет!
Вот и меня догнала эта ошибка.
Имеется сма Bosch WLX 24460 OE / 18 FD 8710 805066.
Клиент вызвал с ошибкой F21. Первым делом проверил щетки - так и есть, стерлись. Поменял. Но теперь ошибка не сбрасывается.
Прошерстив поиск, сделал вывод, что устраняется либо входом в диагностический режим, либо перепрошивкой памяти. Причем ни в одной из тем так и нет решения. Везде через личку.
Итак, если я правильно понимаю, два пути решения 1) долго и упорно пытаться входит в сервис тест и 2) перепрошивать.
(Поправьте, если есть еще! )
1) В тест не входит. Через две секунды после поворота КА высвечивается ошибка и больше никакой реакции.
Может я не правильно в него вхожу. В личку, кто заинтересуется, напишу, а здесь, по традиции, не буду.
2) сливать и заливать прошивку нечем. Может есть недорогие варианты программатора?
Что еще может помочь? Заранее спасибо!
sashko65
Сообщение #2 От 21/01/2014 11:27 цитата
проверь отдельно мотор. если нормально работает и модуль исправный Правилно ошибку сбрасуй.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 21/01/2014 15:48 цитата
PEBN3OP, а чем не нравится PonyProg? Дешевле уже некуда, делается на коленке из мусора совковых времен.
meistroisk
Сообщение #4 От 21/01/2014 19:11 цитата
Dima700926 писал:
делается на коленке
это как? встречается тут второй раз, раньше не слышал. Это такой жаргон?
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5 От 21/01/2014 20:16 цитата
meistroisk, то есть пару деталек спаял и все. в радио кружках за кокаколу мешок прогеров напаяют
meistroisk
Сообщение #6 От 22/01/2014 00:51 цитата
интересное слово. вроде не каменный век, китайцы в своих радиокружках для всего мира напаяли улыбка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 22/01/2014 00:58 цитата
meistroisk, Из Поднебесной с месяц ждать придется, а несколько резиков и диодов под рукой всегда найдется, - пять минут и готово, шей хоть зашейся. голливудская улыбка
PEBN3OP
Сообщение #8 От 22/01/2014 09:06 цитата
PonyProg, видимо, вещь хорошая, но прямо сейчас я ее не спаяю. Ни у кого нельзя одолжить или подъехать прошиться? В Зеленограде или Москве.
Fenster
Fenster
Сообщение #9 От 22/01/2014 09:32 цитата
PEBN3OP, МАСТЕР КИТ тебе в помощь...
В Митино точно есть...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 22/01/2014 10:01 цитата
PEBN3OP писал:
Это почему? Руки заняты или паяльник? 8 или 10 деталек...
mas-ter
Сообщение #11 От 22/01/2014 13:23 цитата
Dima700926 писал:
Dima700926, В его профиль, и сообщения посмотри, и лишние вопросы отпадут.
PEBN3OP
Сообщение #12 От 23/01/2014 08:11 цитата
Dima700926 писал:
PEBN3OP писал:
У кого то есть в наличии, у кого то нет.
Впрочем, приобретением этого дела я сейчас и занимаюсь. К вечеру, надеюсь спаяю и смогу слить прошивку.
Кстати, вопрос: выпаивать с платы микруху обязательно, или можно подпаяться?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 23/01/2014 11:38 цитата
А есди что-то криво сделаешь у тебя есть проц на замену?
sashko65
Сообщение #14 От 23/01/2014 12:41 цитата
PEBN3OP 4 проводка (аккуратно) улыбка
PEBN3OP
Сообщение #15 От 27/01/2014 08:20 цитата
Да я ее уже выпаял. Впаял на плату программатора. Теперь с ним пытаюсь разобраться. Пока Понипрог пишет "Device not responding"
sashko65
Сообщение #16 От 27/01/2014 14:11 цитата
шо не видет? подмигивание
PEBN3OP
Сообщение #17 От 27/01/2014 14:35 цитата
Я спаял девайс от мастеркита mn9215. Вроде все правильно и аккуратно.
В настройках пони (interface setup) выбираю serial; SI Prog API. ничего не инвертирую, на пробу пишет "Test ok"
Может я микруху перегрел?
meistroisk
Сообщение #18 От 27/01/2014 14:58 цитата
PEBN3OP, личка
