oleg72
| машинки были уже копаные в Германии.Схем нет.Ранее на форуме уже сталкивались с такими же проблемами,но инфу кидали в личку. Сергей1007 сталкивался на такой же модели.Запчасти по чуть-чуть есть. |
sashko65
а ты думал..что не знаеш кто там работает?  |
oleg72
| Да знаю прекрасно.Сам закупаю там. |
sashko65
| по чем? в личку пожалуйста уж очень интересно. |
meistroisk
| oleg72 писал: | | При включении любого режима набор воды как положено,5-6 секунд загорается индикатор Spulen и машинки сливают воду и выключаются.Проверил двигателя,щётки в норме,таходатчик в норме,цепи до модуля в норме,NTC-17,18-в норме,тэн пробоя не имеет,модули просмотрел видимого ничего............Подскажите Пожалуйста где рыть!!!!!!!!!!!! |
Барабан крутится в начале стирки? |
anjyk79
oleg72
двигатель молчит полностью
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 15:57
вот модуль
| IMG-20140111-01516.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
261.69 КБ |
| Просмотрено: |
233 раз(а) |
Kaskad11
| oleg72, ну а мотор отдельно от стиралки крутится? |
meistroisk
| oleg72 писал: | | При включении любого режима набор воды как положено,5-6 секунд загорается индикатор Spulen и машинки сливают воду и выключаются |
выключается или сигналит ошибку? отдельно отжим фурычит? |
anjyk79
| oleg72, что-то я с модулем ошибся) А предохранитель хоть целый? |
algnatan
| oleg72, Поменяй на модуле предохранитель и реле реверса и будет тебе счастье.Удачи. |
meistroisk
| при вылете реверса моргает ошибка, он пишет что выключение |
sashko65
| ну а если предохранитель целый так при чем реле реверса? и с какой стати его менять оно что залипло в обрыве развалилось на конец..... |
Dima700926
| sashko65 писал: | | предохранитель целый |
А где написано, что он целый? oleg72 его, наверно, еще не нашел.  |
sashko65
да как его не найти он такой симпатичный одинокий.  |
Yo_Yo
Если Вызванивал двигатель с разьемов модуля и нет перелома в проводке, а в модуля ты не шаришь, то руки проч от Miele, а то суете свой нос куда не надо что после вас хер пойми что от куда растет.  |
Myntmaster
На днях навернулась W872 не крутил барабан.Почитал тему. Реле капец ,предохранитель тоже. Поменял всё работает. Машина у меня с 2002 года ,первая поломка. Из-за чего так релюху пожгло ? Залипла что ли ?
| P1240033.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
258.45 КБ |
| Просмотрено: |
278 раз(а) |
| P1240032.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
329.02 КБ |
| Просмотрено: |
280 раз(а) |
| P1240031.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
251.21 КБ |
| Просмотрено: |
278 раз(а) |
| P1240029.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
250.71 КБ |
| Просмотрено: |
235 раз(а) |
algnatan
| Myntmaster, Класика для вышеуказанного модуля,реле поменяй на 16 ампер и глядиш миля проживет лет сто. |
Myntmaster
| algnatan писал: | | Myntmaster, Класика для вышеуказанного модуля,реле поменяй на 16 ампер и глядиш миля проживет лет сто. |
Спасибо за помощь и совет.
Реле поставил оригинал, если "побеДю" лень ,перепаяю на 16.  |
тю
точно НЕТ |
