СМА Indesit WT 80 CSI ошибка F02
elarts
Сообщение #1 От 11/02/2014 11:15 цитата
Добрый день.
Машинка Indesit WT 80 CSI 302195053/28268970003
Ошибка вылетает по разному: со слов клиента - через 10-15 минут после начала стирки, по моим наблюдениям - в начале или в конце цикла полоскания. Иногда проходит программу без сбоев, иногда останавливается в какой-то момент и стоит пару минут, потом идет дальше...
После сброса ошибки и запуска программы полоскание - отрабатывает без сбоев.
Сигнал с тахо на блок приходит. Окислений на разъемах не было, на всякий случай поджал. Щетки заменил (одна уже начала подгарать).
  090214.bin.zip  1.53 КБ  Скачано: 438 раз(а)
do not open
do not open
Сообщение #2 От 11/02/2014 11:52 цитата
сопротивление тахо ?
elarts
Сообщение #3 От 11/02/2014 11:59 цитата
125Ом
do not open
do not open
Сообщение #4 От 11/02/2014 12:06 цитата
цепь тахо на модуле проверил?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 11/02/2014 12:07 цитата
elarts, Прошивка в норме.
Размер файла: ....2048 Байт
Модель:...........WT 80 CSI
Серийный номер:...302195053
Код прошивки:.....28268970003
Формат прошивки:..EVOI
CRC - Контрольная сумма прописана: 706Dh
CRC - Контрольная сумма посчитана: 706Dh
Нет неотменённой ошибки.
Понижена температура :..............391
Перебои в сети :..........................84
Ошибка к.з.симистора (F01) :.......6
Ошибка тахогенератора (F02) .... 6
Ошибка (F08) :.............................1
elarts
Сообщение #6 От 11/02/2014 13:43 цитата
do not open писал:
Да, ничего подозрительного нет.
Сегодня снова гонял машинку - сбоев не было.
Может ли возникать эта ошибка от перебоев в сети?
У клиента напряжение плавает от 225 до 245в.
Степашка
Сообщение #7 От 11/02/2014 16:11 цитата
Проверил последнее?
yura14
yura14
Сообщение #8 От 11/02/2014 19:21 цитата
Степашка писал:
Проверил последнее?
С f - 08 все понятно,а вот со второй ошибкой - снимай модуль и внимательно смотри состояние паянных соединений в районе реле коммутации двигателя. недовольство, огорчение
elarts
Сообщение #9 От 12/02/2014 11:39 цитата
Модуль просмотрел весь с самого начала. Прогар был тока на реле ТЭНа. С этим она собственно и пришла:
Неотмененная ошибка: F7
Ошибка тахогенератора (F02) :...4
Ошибка (F08) :.................................1
После устранения начала вылетать f02, причем больше двух раз и я ее не сбрасывал, но в памяти не было неотмененной ошибки.
yura14
yura14
Сообщение #10 От 12/02/2014 11:43 цитата
elarts писал:
Если в двигателе искрение - F -02 обеспечено!!!Это же EVO -1.
elarts
Сообщение #11 От 12/02/2014 11:44 цитата
Поэтому и склоняюсь к программным глюкам из-за скачков напряжения.
Вчера машинка работала без сбоев, клиент ее забрал вечером, так-что пока усе...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 14:55
yura14 писал:
Щетки там истерлись до конца, одна уже подгорать начала. Я их заменил. На столе, без нагрузки, все чистенько было, тонюсенькие полоски на краю щеток, как положено. Может пока притерались под нагрузкой???
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 14:56
Если так - тогда надеюсь не вернется)
yura14
yura14
Сообщение #12 От 12/02/2014 13:49 цитата
elarts писал:
не вернется)
По F - 02 - точно! Idea Поздравляю !!!
