Chudoo
Здравствуйте.
Проблема такова
Машинка включается работает стирает
Тэн не включается.
воду не сливает.
Если отключить шланг от датчика уровня и поставить на отжим сливает отлично
Датчик менял
если же просто поставить с водой в баке на слив время идет доходит до 00:1м включается клапан O_o насос все 2минуты молчит |
Мелиор
| Chudoo, даю наводящий вопрос - что машинка должна сначала делать сливать воду или включать тэн? |
Chudoo
| Мелиор писал: | | Chudoo, даю наводящий вопрос - что машинка должна сначала делать сливать воду или включать тэн? |
Хорошо тэн звонил. он при стирке не включается
Но я то выбираю отдельно слив и если в баке есть вода насос не работает. и если отключить шланг датчика воды от самого датчика насос начинает работать. |
master.m
Терминатор
| Сними фишку с NTC или пресса,для проверки адекватности проца.Не сильно,но попахивает автотестом. |
Chudoo
| master.m писал: | | Сними фишку с NTC или пресса,для проверки адекватности проца.Не сильно,но попахивает автотестом. |
Без Уровня ошибка F-10 без NTC F-03 |
Chudoo
| Перепаяли пзу в новый модуль 0 изменений думаю прошивка виновата |
master.m
Терминатор
| Давай прошиву сюда,поглядим. |
Chudoo
| master.m писал: | | Давай прошиву сюда,поглядим. |
у нету такого оборудования ключей итд мы просто отвозим в АСЦ у которого есть и прошиваем. так что с прошивкой не получится) |
master.m
Терминатор
| Программатор соорудить:пару-тройку элементов,в кучу спаять.Ну раз нет,тогда в АСЦ. |
Chudoo
| все решилось совсем не прошивкой.. датчик NTC под замену и все заработало |
