СМА Samsung S852 не включается
VoVIk23
Сообщение #1 От 05/03/2014 08:30 цитата
Здравствуйте гуру, опишу всю суть сразу:
Машинке уже 8 лет, ветеран можно сказать, много что заменено уже, в один прекрасный день просто остановилась так скажем на ходу, в процессе стирки, хозяйка объясняет, что стукнула по панели сверху ( как раньше телевизоры чинили смех ) она еще раз моргнула светодиодами и больше никак не реагировала.
Что проверено:
Разобрал модуль управления, обнаружил что отпал стабилизатор 5в на плате питания - пропаял..
На плате управления присутствует и 5 и 15 вольт, до процессора (S3P8469XZZ-AT99) 5в приходит, на кнопке включения так же присутствует. При нажатии падает до 0в ( проверял прямо на проце ).
Кварца на плате не обнаружил ( может выглядит не так как то, либо внутрисхемно реализован, незнаю )
Подскажите пожалуйста, как приговорить точно модуль? Есть какой то начальный сброс процессора, как его проверить?
Память (A21DC) есть чем почистить, но думаю особого смысла нет.
На наличие трещин модуль тоже смотрел, ничего криминального не нашел
koluhok
koluhok
Сообщение #2 От 05/03/2014 11:21 цитата
Похоже сдох процессор, я бы не стал связываться.
VoVIk23
Сообщение #3 От 05/03/2014 12:36 цитата
Их не меняют? процессоры имею ввиду. Или их просто не найти, ну кроме как с другого блока естественно?
sashko65
Сообщение #4 От 05/03/2014 20:14 цитата
30 летний стаж прямая специализация прямо на дому не дорого.Тамбов опомнись смех
mitr
Сообщение #5 От 05/03/2014 21:54 цитата
Попробуй без памяти включить, или почисть её.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 05/03/2014 22:47 цитата
koluhok писал:
....... я бы не стал связываться.
Если бы рядом, - я бы повозился. улыбка
mitr писал:
Ты хоть раз встречал что бы самец из за памяти НЕ Включался ? (с "просаженной" eeprom - не в счет) . замешательство
sashko65 А нынче модно, один вперед другого обнимаю , - советы всем подряд раздавать. подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 06/03/2014 06:31 цитата
Александр Михалыч,я встречал улыбка
Степашка
Сообщение #8 От 06/03/2014 18:33 цитата
Начальный сброс процессора есть. Смотри внимательно.
Мастерюга
Сообщение #9 От 06/03/2014 18:48 цитата
Степашка, ты б ему вначале про сброс объяснил бы... в своём первом посте он и спрашивал об этом...
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #10 От 06/03/2014 19:34 цитата
VoVIk23 писал:
VoVIk23 писал:
Страшно ходить к таким клиентам смех
Мастерюга
Сообщение #11 От 06/03/2014 20:14 цитата
master.m, ну... жизнь наша такая.... сбросимся Вовику по рублю..... недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #12 От 06/03/2014 21:14 цитата
Ничего удивительного, что стаб 5 вольтовый отпал. Кто в теме, тот даже знает причину. подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 От 06/03/2014 23:14 цитата
Рифат писал:
Рифат подмигивание О твоем опыте не спорю классно!, (хотя "не включение" из за памяти, мне еще не встречалось)
- но я немного о другом, упс! стопудово
VoVIk23
Сообщение #14 От 07/03/2014 20:12 цитата
master.m писал:
VoVIk23 писал:
VoVIk23 писал:
Клиент как бэ супруга смех
Стабилизатор отпал понятное дело от вибраций, машинка стоит на не идеально твердой и ровной поверхности, стирает по 2 раза в день стабильно.
Плюс она же ( супруга ), научилась запускать сливной насос легкими ударами, тупым предметом, по ручке фильтра голливудская улыбка
почему так делают)
На машинку пока поставлен модуль от S832, с начальным сбросом процессора вроде понял что должно быть, буду разбираться. По результатам ( получилось запустить или нет ) отпишусь, спасибо всем за помощ)
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #15 От 07/03/2014 20:32 цитата
Клиент!!!А как красиво начал.... браво! Мастера зови,иначе ждет супругу:
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 07/03/2014 20:48 цитата
VoVIk23, ну и стирай на 832, и разбирайся со сбросом сколько влезет. Видно мастера позовешь когда супруга тебе по чайнику тупым предметом попадет. Неоднократно. смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #17 От 07/03/2014 23:04 цитата
Александр Михалыч писал:
(/////удалил/////) улыбка
