сма" Вятка- автомат- 16"- различные неисправности
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... ... 13, 14, 15
AndreikY
Сообщение #281 От 10/06/2013 11:23 цитата
День добрый! вопрос по вятка 16, при включении любого режима стирки, срабатывает клапан и начинает течь вода, как и положено, но продолжает течь не перестовая, на какаой бы режим не переключал, кроме слива и полоскания. при переключении на слив и полоскание все работает, т е сливает и наливает нормально. Грешу на командоаппарат, кто знает подскажите так ли это? заранее спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #282 От 10/06/2013 11:31 цитата
что кроме КА участвует в определении набора воды? подмигивание
AndreikY
Сообщение #283 От 10/06/2013 11:38 цитата
не могу ответить водимо датчик какой-то, хотя вполне возвожно что и он , только где он стоит и как его проверить, если он есть, я не знаю, если знаешь подскажи
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #284 От 10/06/2013 12:09 цитата
AndreikY, вызывай мастера, заплати ему деньги за ремонт и он тебе на месте всё покажет и расскажет равнодушие
sid56
Сообщение #285 От 30/07/2013 08:49 цитата
Здравствуйте! Суть проблемы: не включается режим
,,отжим,,. Откачивающий насос и двигатель в остальных
режимах работают нормально. Если можно, подскажите все группы контактов коммандоаппарата,
участвующие в режиме ,,отжим,,.
Заранее благодарен!
sacho
sacho
Сообщение #286 От 21/10/2013 11:04 цитата
Вятка 14 нет отжима. недовольство, огорчение Если разкрутит незагрузывая барабан двигател работает но с малой мощности.Корпус чут теплой.Намотки между 2 и 5 звонится но стойности менше .Кондензатор 14 микро.Можно ли проблем в то что от 14 а нада быт 16 микро ? На малых оборотов намотка 3 и 6 работает нормально.И ищо один запрос. подмигивание Цепочка искрогасения где 2 кондера и 1 резюк можно имеют дело к проблему или движок дохлой ?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #287 От 21/10/2013 11:38 цитата
sacho писал:
Это результат замера или на корпусе написано?
sacho
sacho
Сообщение #288 От 21/10/2013 12:29 цитата
Резултат замера улыбка нада быт 16 микро.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #289 От 21/10/2013 16:07 цитата
sacho, а на стирке нормально работает?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 16:22
И прочти эту тему всю. Тут куча информации, все поймешь сам.
sacho
sacho
Сообщение #290 От 22/10/2013 08:29 цитата
Да на стирке нормально работает.Инфо много тему прочитал но все таки думаю что движок здох.Хотел бы знат 14 микро маловато для отжима или нет недовольство, огорчение
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #291 От 22/10/2013 10:31 цитата
В холостую должен крутить. А что мешает поменять конденсатор? Или этому емкости добавить? Или проверить напряжения в режиме отжим - может где контакт плохой?
ValMik
Сообщение #292 От 28/10/2013 12:43 цитата
После ремонта контакта питания командного аппарата стали периодически примерно на минуту включаться и выключаться тэны на всех режимах где есть нагрев даже на первом. Что делать?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #293 От 28/10/2013 12:58 цитата
есть 2 варианта:
1. Готовить деньги - для вызова мастера, на ремонт этой машинки.
2. Готовить деньги - для покупки новой. равнодушие
ValMik
Сообщение #294 От 28/10/2013 22:25 цитата
Мастера пробовал вызвать, но получил ответ, что командные аппараты для Вятки 16 уже не выпускают, а их ремонтом они не занимаются. Все таки, интересно, в чем может заключаться причина периодического включени и выключения тэнов?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #295 От 28/10/2013 23:06 цитата
ValMik писал:
голливудская улыбка
ValMik
Сообщение #296 От 29/10/2013 10:25 цитата
Вятка 16. Прошу дать рекомендации по устранению дефекта: на всех режимах с подогревом после включения тэнов на 1мин происходит выключение их на 1мин на протяжение всей стирки. Все остальное работает нормально.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #297 От 29/10/2013 11:35 цитата
ValMik, а с работой двигателя включения ТЭН-ов не синхронизируются часом?
DIMMER79
Сообщение #298 От 06/03/2014 22:17 цитата
Подскажите пожалуйста номера контактов на KA отвечающие за набор воды, те подающие питание на клапана. Периодически возникает проблема, идет набор воды когда уже не требуется, последний раз в режиме отжима начала набираться вода и соответственно начался водопад из лотка загрузки. Прессостат проверил, клапана тоже держат в выкл. состоянии.
