СМА LG WD-10160NP нужна прошивка.
Бермудский
Сообщение #1 От 27/03/2014 23:35 цитата
Есть выражение «выплеснуть ребёнка вместе с грязной водой».
Примерно так у меня и вышло.
Изначально в СМА не вращался двигатель во всех режимах, только слышно работу релюшек. Двигатель проверен - норма.Шлейф от модуля к двигателю - норма.Вывод - нужно вскрывать модуль, смотреть и пропаять.
И вот тут самое печальное - при вскрытии вместе с гелью оторвалась от платы м/с памяти ( на фото это видно ).Сразу я этого не заметил и ошмётки геля ушли в мусор вместе с памятью - «выплеснул ребёнка вместе с грязной водой». рёв в три ручья
В поиске прошивки не нашёл. Прошу помощи у тех ,кто обладает этим "сокровищем" подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 22:41
не получается выложить фото
майкюэль
Сообщение #2 От 27/03/2014 23:48 цитата
Слов нет...
смех
yura14
yura14
Сообщение #3 От 27/03/2014 23:55 цитата
майкюэль писал:
Слов нет...
классно!
Бермудский
Сообщение #4 От 28/03/2014 00:09 цитата
Ну да уж... Виновен! Но что случилось, то уже случилось...Примерно с такой рожей и искал потерю в мусорке. но увы - поздно! недовольство, огорчение
  памяти нет.rar  183.6 КБ  Скачано: 575 раз(а)
Бессовестный Арбуз
Сообщение #5 От 28/03/2014 00:18 цитата
Правдоподобно более чем. Вместе с контактными площадками оторвано. Наверное, каплю специально придуманного липуйчейшего клея нанесли на корпус ППЗУ перед заливкой гелем. Специально для такого случая.
Гребаный бесполезный лишний Гель бяка ...
Бермудский
Сообщение #6 От 28/03/2014 00:42 цитата
предположительно там стояла 93С46 .
могу ли я поставить чистую?
нашёл вот такое :
Микросхема имеет организацию 64x16 бит, выполнена в корпусе SOIC-8 и обменивается данными с микропроцессором по 4-проводной последовательной шине. Микросхема памяти служит для хранения различных служебных данных(например,зафиксированных кодов ошибок или промежуточных данных о выполнении операций выбранной программы стирки), поэтому при ее возможной замене можно установить новую ЭСППЗУ без прошивки (с кодами FF).
yura14
yura14
Сообщение #7 От 28/03/2014 00:44 цитата
Бермудский писал:
нашёл вот такое :
классно! Да!
Бермудский
Сообщение #8 От 28/03/2014 00:50 цитата
А могло так случиться,что её там до вскрытия геля не было?
Ну уж очень смущает,что я её не заметил при вскрытии и потом в мусоре не нашёл...
anjyk79
anjyk79
Сообщение #9 От 28/03/2014 01:05 цитата
Бермудский, зачем с проблемой двигателя было вскрывать сторону с памятью????
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 01:08
Это как надо вскрывать, чтобы память вырвать?!
Бермудский
Сообщение #10 От 28/03/2014 01:27 цитата
anjyk79 писал:
может и так, но сквозь гель не увидел явных причин поломки (холодных паек , прогаров,кольцевых трещин ), посему решил открыть всё поле, вскрывал не первый раз и аккуратно (как думалось упс! )
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 00:56
Благодарен за помощь! то,что искал получил... тема решена улыбка
Бессовестный Арбуз
Сообщение #11 От 28/03/2014 02:12 цитата
Бермудский писал:
Что у тебя там решено и кто помог, - ничего не ясно. Мог бы и не писать "Решено", если суть решения не выкладываешь.
Загадочник.
yura14
yura14
Сообщение #12 От 28/03/2014 08:07 цитата
Бессовестный Арбуз, ты что,русского языка не понимаешь?
Значит кто то прислал Бермудскому прошивку в личку(FF).Все решено.Память прошита .Все довольны! смех
Бермудский
Сообщение #13 От 28/03/2014 19:38 цитата
yura14, и помог! За что ему и СПАСИБО!
Бермудский писал:
нашёл вот такое :
yura14:Да!
Я так понял, что ставится чистая (FF) память 93С46 и всё должно работать.
Что не так?
yura14
yura14
Сообщение #14 От 28/03/2014 21:43 цитата
Бермудский писал:
Что не так?
классно! Пожалуйста. А я еще помпотэну хорошо умею менять!
cybe
cybe
Сообщение #15 От 28/03/2014 21:47 цитата
Бермудский писал:
сдал всё-таки, ну теперь чалд лок без проблем будет голливудская улыбка
