sashko65
mir6610 evgenii66 при таком раскладе...ети все( машинки новье) ..нужно во круг них опалубку и бетоном залить  |
mir6610
sashko65, в том то и дело, что новые. Не нужно бетоном заливать, а нужно иметь везение при покупке.  |
sashko65
mir6610 твой выбор..Miele W-377 Bosch WFR 100 за пол цены лыжи самца индежутей и пр. милька и бошик в идеалном состоянии.| Сообщение Администрации : | sashko65 - Если будешь и дальше заниматься здесь саморекламой, с целью продажи своей б/ушной техники - отправишься в БАНю! |
mir6610
мой выбор для себя новенькая Bosch, а вот советовать другим какую брать дело не благодарное, ползай потом вокруг, бетоном заливай  |
evgenii66
| Ну допустим Bosch уже давно перестал быть "брендом №1", осталось только имя. Смотря где и как его собрали. А совет всегда можно дать, но лучше от обратно, т.е. что в данный момент из того, что есть в магазине лучше не покупать. |
Wadja
| evgenii66 писал: | | Пробовал менять и амортизаторы и пружины - не помогало. Может быть просто у меня такая попалась, спорить не буду. Но после доработки вела себя одинаково, независимо от количества загруженного белья. |
Есть почти забытая тема, тема трёх амортизаторов. Такие устанавливали на сименс группе. Может стоит тут подумать, осталось за" малым", крепление. |
Nikolaj1981
| если это LG,поменяй манжет люка. попадались несколько таких прыгунов. после замены на более мягкий-всё приходило в норму |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | если это LG,поменяй манжет люка. попадались несколько таких прыгунов. после замены на более мягкий-всё приходило в норму |
ну да. А ещё надо устанавливать машинку по Фен-Шуй. И соблюдать Лунные циклы. А также циклы менструации у хозяйки. Это тоже влияет на прыгучесть машинки.  |
Dima700926
Точно, хозяйка амортизатор присобачивает, при стирки мягкие покачивания, а при отжиме..... А потом - звонить мастеру.
А ТС такой расклад не рассматривал...  |
mir6610
| Nikolaj1981, а что резина люка по жесткости регламентируется, как на авто зимняя-летняя, пассажир-грузовой? |
M@ks
| Бессовестный Арбуз, личка. |
Nikolaj1981
mir6610, вот сразу видно, что человек ты не далёкий. и если бы обслуживал LG по гарантии, а не просто занимался заменой сгоревших тэнов, то знал бы, что техника целиком не выпускается на одном заводе. разные мелкие запчасти производят разные КИТАЙСКИЕ производители. и если бы ты держал в руках два одинаковых по типу манжета разных производителей-то таких вопросов не возникло бы.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 08:46
mir6610, также могут поставить манжет с другой модели. размеры то совпадают |
Рифат
презервативы тоже нужно использовать из правильной резины, та что помягче. Если пользоваться неправильными презиками-рождаются всякие чудики.  |
Бессовестный Арбуз
Мой случай, кажется, оказался не самым тяжелым. Путем долгого перебора хозяйского белья мной были наконец-то выбраны брюки, которые стабильно давали сдвигание машины с места.
После этого я выбросил подставки под ножки, купленные хозяевами вместе с машиной и под каждую ножку подложил куски двустороннего скотча.
Дальнейшие несколько прогонов с вышеупомянутыми брюками прошли успешно, несмотря на ощутимую вибрацию машины в целом.
Несколько дней уже прошло, - не звонят.
Что замучало, так это то, что у этой модели нет отдельного отжима, а только с полоскание с отжимом. Из-за этого приходится долго ждать. |
constan
Бессовестный Арбуз, теперь хозяйке придется белье под машинку подбирать.
А кнопка выбора скорости отжима есть? |
Бессовестный Арбуз
constan, нет, не придется. Машина как раз себя вела неожиданно спокойно, я уж даже думал, что все "устаканилось" само собой, переполоскал и отжал несколько курток. А хозяйка успокоилась и меня даже уже начала выпроваживать.
А потом достали откуда-то эти штаны и дефект проявился во всей красе.
Скорость отжима, кстати, ничего не значит в данном случае. Как я и писал в начале, "движение" начиналось при разгоне, где-то в промежутке оборотов 100-300. А дальнейшая пляска шла уже оттого, что машина сдвигалась с установочного места и появлялся шат (плитка на полу коряво выложена). Если при разгоне я придерживал машину, не давая ей сдвинуться с места, то дальнейший отжим происходил уже без явных проблем.
Кнопка скорости отжима там, насколько помню, есть. Но в свете написанного выше я даже не пытался ее использовать. |
vrybalkin
| Бессовестный Арбуз писал: |
Что замучало, так это то, что у этой модели нет отдельного отжима, а только с полоскание с отжимом. Из-за этого приходится долго ждать. | А надо его уметь включать.(отжим). Первое-кнопка сеть,затем кнопка выбора оборотов и пуск.И...., отдельный отжим включен.  |
Бессовестный Арбуз
vrybalkin, да, мне constan уже скинул ссылку по этой теме.
А я этого не знал... Я еще долго понять не мог, почему он так настойчиво интересуется наличием этой кнопки. |
vrybalkin
| Бессовестный Арбуз, Учиться, не когда не поздно.Удачи. |
