KSA_VoRoN
Доброй ночи!
Попала в ремонт стиралка BOSCH WAS24442OE с трёхфазным двигателем, проблема - не крутит двигатель, клапана работают, помпа работает, движок не крутит, в тесте показывает F:79 подробной расшифровки ошибки не нашёл, судя по всему ошибка связана с двигателем, все цепи целые, на модуле управления двигателем клацает релюшка, замыкает цепь после диодного моста, на большом кондёре появляется напряжение 220 в, которое уходит далее по цепи на драйвер двигателя, с драйвера на двигатель напряжение не выходит, подозреваю что драйвер сдох, реально его как то проверить на модуле или только заменой? Что то в продаже такого не нашёл CiPoS IKCS12F60AA
И что за ошибка F:79? У кого нибудь есть коды на эту серию Logixx 8 VarioPerfect? Если можно, в личку кому не жалко, буду премного благодарен.
Petch
KSA_VoRoN
Petch,
Спасибо за ссылки. |
тю
| KSA_VoRoN, в мануале НЕТ 79 ошипки ! |
regiss
| Цитата: | | KSA_VoRoN, в мануале НЕТ 79 ошипки ! |
F:78 = F:79 = проблемы с модулем управления мотором.
"MU: general hardware failure - current and voltage measurement channels are defect - check of motor unit"
KSA_VoRoN
| тю писал: | | KSA_VoRoN, в мануале НЕТ 79 ошипки ! |
тю
Смотря в каком мануале, я тоже так думал пока собственными глазами в тесте не увидел F:79.
regiss
Благодарю, круг поиска сузился, опасения на счёт драйвера подтверждаются. |
KSA_VoRoN
Драйвер заменён, машинка работает, вопрос решён.
Всем спасибо за помощь, особенно cybe за помощь в приобретении драйвера  |
