Мелиор
Пришел с дефектом не греет. Кто-то уже ковырялся. При проверке оказалось греет, но не догревает. Термодатчик 6,5 кОм. Ставлю 18 кОм на 60-ти градусах вроде нормально, но боюсь на 90 закипит. Хотелось бы знать все-таки точно какой термодатчик там должен стоять
Код термодатчика 481228219485, а его сопротивление? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, Resistance NTC
0 °C 35.9 k
30 °C 9.8 k
40 °C 6.6 k
50 °C 4.6 k
60 °C 3.2 k
70 °C 2.3 k
95 °C 1.1 k |
prs
Мелиор,
Вот технические характеристики из мануала на твою модель:
Heating element
Nominal voltage 230 V +10%, -15%
Total power 2050 W ± 5%
Resistance (20 °C) 23.9/25.8 Ω ± 5%
Leakage current < 0.8 mA
NTC sensor
Resistance NTC
0 °C 35.9 kΩ
30 °C 9.8 kΩ
40 °C 6.6 kΩ
50 °C 4.6 kΩ
60 °C 3.2 kΩ
70 °C 2.3 kΩ
95 °C 1.1 kΩ
ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 22:04
Упс, опередили!  |
Мелиор
шайтан, prs, спасибо. Странно как-то, я засомневался. Сравнил с другой машинкой с таким же модулем - термодатчик тоже 6, 5 кОм при комнатной температуре. Но та работает нормально, а эта не догревает . На модуле в первом приближении все в норме. Завтра поставлю 18 кОм, прогоню на 90 градусах, если не закипит - отдам клиенту |
prs
| Я часто еще на AWTках при жалобе "Плохо греет", ставил Мерлоновские. Но всегда приусловии, что клиент не стирает на 90 градусах. Если есть, лутше поставь Самсунговский(11кОм) для спокойствия. |
sashko65
| Возьми тот модуль что рабочий и тот что сомневаешся и померь сопротивление по входу датчика. один 6.5 и другой 6.5.а нагрев разный... |
рембыттехник
даже по снипу отклонения приветсвуются.В личку,на уровне законодательства:не прокатит заблокируем.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 03:25
нужны полные данные девайса и не паримся. |
cybe
рембыттехник, щас забаним  |
рембыттехник
| cybe писал: | рембыттехник, щас забаним  | ты этого давно хочеш? |
Мелиор
| рембыттехник писал: | | даже по снипу отклонения приветсвуются.В личку,на уровне законодательства:не прокатит заблокируем | Хорошо бы, если бы ты выражался яснее
| рембыттехник писал: | | нужны полные данные девайса и не паримся. | У меня есть доступ на сайт
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 15:39
| sashko65 писал: | | Возьми тот модуль что рабочий и тот что сомневаешся и померь сопротивление по входу датчика. один 6.5 и другой 6.5.а нагрев разный... | Не догадался сразу, а теперь уже поздно. Машинки собраны
Я поставил тот, что по таблице, прогнал машинку на 90 градусах. Тема решена, хотя загадка про родные датчики остался |
