СМА Zanussi ZWS 181 вопрос по модулю
На страницу Пред.  1, 2
Мастерюга
Сообщение #21 От 17/06/2014 15:28 цитата
Mitya80, попал ты, процент с каждого модуля с ВТВ16 гони... Idea
Степашка
Сообщение #22 От 17/06/2014 18:40 цитата
Мастерюга писал:
Нет это уже цепи контроля по разному отрабатывают...
Причем здесь цепи контроля и пробитый симистор? Управление ему уже нах... не нужно.
Ну что бы понятней было. Берешь и коротишь анод- катод симистора мотора на ЕВО-2 -- мотор в разгон. Здесь уже пробитый симистор и мотор тишина. Так понятней?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #23 От 17/06/2014 19:49 цитата
Степашка, я так подозреваю, что модуль определяет неисправный симистор и не включает реле. Цепь не складывается и мотор не пускается даже при пробитом симисторе.
Misha292014
Misha292014
Сообщение #24 От 17/06/2014 19:58 цитата
Степашка писал:
Мастерюга писал:
Поясни,только что несколько раз попробовал на ЕВО-2 и 12 и 16 выжили.наверно не подделка.
Мастерюга
Сообщение #25 От 17/06/2014 20:27 цитата
Степашка писал:
...а релюхам управление нужно?
Степашка
Сообщение #26 От 18/06/2014 07:35 цитата
Мастерюга писал:
Мне уже тяжело общаться. Теперь по другому. В момент заправки водой на индесите коротни симистор. Мотор крутнется. А релюхи управление еще не получили. Потому что цепь на них уже замкнута. А вот на этом модуле НЕТ. В этом и разница. А вот почему именно в них бьет - не знаю. Кроме как генераторного режима в уме больше обоснований нет. Про повтор писал. При повторе пробило ВТА12-600.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #27 От 18/06/2014 09:07 цитата
На индезитах - тоже не крутнется. Если брать схему включения двигателя, то она одинакова. Для начала вращения должно сработать только одно реле. На днях посмотрю, чем отличается ардо от индезитов, в ремонте и минисел и ево2 есть.
Мастерюга
Сообщение #28 От 18/06/2014 10:18 цитата
Схема подключения двигателя- одинаковая, а вот цепи контроля сима подключены по разному. В миниселе идет постоянный контроль сима, а в ЕВО2 чередуется контроль сима и контроль обмоток.
Степашка, а ты попробуй вначале сим замкнуть, а потом питание подать на ево2.
  EVO2.rar  54.97 КБ  Скачано: 398 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #29 От 20/06/2014 23:26 цитата
господа мы чет удалились.Начали с зануськи, а опсуждаем мерлони,наверно заканчивать будем порше. голливудская улыбка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #30 От 12/07/2014 01:23 цитата
Vadiks Интересно судьба Машины ,решился вопрос или нет,
рембыттехник
Сообщение #31 От 20/07/2014 00:10 цитата
афтор ремонтную гарантию выжидает,или на протечку попал.
mr.black
mr.black
Сообщение #32 От 20/07/2014 00:46 цитата
Мастерюга, лажа твоя схема, лажа... Или ты ее не так понял. Вот тебе настоящая, отрисованная с модуля (цепи двигателя). Смотри сам. улыбка
  EVO_2.jpg  96.35 КБ  Скачано: 386 раз(а)
Mitya80
Mitya80
Сообщение #33 От 20/07/2014 01:41 цитата
mr.black, классно!
Мастерюга
Сообщение #34 От 20/07/2014 11:19 цитата
mr.black, Схема не моя, я её позаимствовал. Твоя схема на обмотку статора без средней точки, есть и такая у меня, суть не меняет. Вот только что ты хочешь сказать своей схемой? Что я то не так понял? Речь как я помню про цепь контроля сима была...
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 12:26
Mitya80 писал:
mr.black, классно!
Чему ты так обрадовался? Что схема не та? смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #35 От 20/07/2014 12:19 цитата
Мастерюга, : классно! смех
рембыттехник
Сообщение #36 От 20/07/2014 23:42 цитата
коллеги не собачтесь.Журнал "ремоннт"№125,ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ.
