Программы для прошивки Arcadia
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 12, 13, 14 ... 24, 25, 26  След.
mas-ter
Сообщение #41 От 13/07/2014 17:52 цитата
mr.black, А кто автор оригинальной программы? или этот продукт появился после редактирования другого продукта?
mr.black
mr.black
Сообщение #42 От 13/07/2014 20:11 цитата
mas-ter, автор - я сам. Никакого редактирования не было, нет и не будет. Я сам изучил протокол, сам научился писать программы и сам же их пишу.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2014 21:13
maloz, судя из названия программы, она предназначена именно для Аркадии (по другим и без меня программ хватает). Привязка - нет, не к ключу, но есть защита. Для одного - на 2 компьютера (думаю, этого вполне достаточно, хотя при исключительных обстоятельствах можно и 3).
mr.black
mr.black
Сообщение #43 От 13/07/2014 21:23 цитата
В принципе, конвертер готов и встроен в программу. Пока поставил туда три версии, хотя добавить остальные труда не составит, 10 минут работы. Так что кого интересует, обращайтесь. Цена пока прежняя. улыбка
  Converter.JPG  103.17 КБ  Скачано: 1223 раз(а)
Artur33
Сообщение #44 От 18/07/2014 14:19 цитата
(mr.black) Look please personal message.
Nobody
Nobody
Сообщение #45 От 18/07/2014 20:08 цитата
Как всё сложно-то... улыбка
mr.black
mr.black
Сообщение #46 От 18/07/2014 21:24 цитата
Nobody, вот для того чтобы не делать всех этих лишних "танцев с бубном" и пишутся программы. улыбка
Nobody
Nobody
Сообщение #47 От 19/07/2014 19:30 цитата
Так Вы с 36079 соединились тогда? Чем всё закончилось?
mr.black
mr.black
Сообщение #48 От 19/07/2014 20:04 цитата
Nobody писал:
Да ничем. Это не 36079. Вернее, не "обычный" 36079. Может, с измененным загрузчиком, может еще с какими изменениями. Со стандартным, родным от Renesas 36079 соединение есть, стабильное, и запись и чтение. А с этим никак.
Естественно, это касается всего флешь. Конфигурация через ключ в него пишется-читается без каких-либо проблем.
Nobody
Nobody
Сообщение #49 От 19/07/2014 20:24 цитата
Моторола иногда меняла условия boot у некоторых камней в линейке, может и тут чего изменили? Может и вообще в другой порт "стучаться" надо? улыбка
(Вопросы риторические, если что)
mr.black
mr.black
Сообщение #50 От 19/07/2014 20:32 цитата
Так в том и дело, что не "чистый" это Renesas... У меня есть нормальные Renesas 36079, там и надписи как положено, и коннект есть. И есть точно такие же (не с машинок, а заказывал специально). И с ними вообще никакого коннекта. Ятд, какой-то гибрид. Что-то изменили, возможно загрузчик, и все, стандартный софт Renesas до него достучаться уже не может.
Ultimatum
Сообщение #51 От 22/07/2014 16:08 цитата
Извините за вопрос от новичка в этом деле. (мне простительно, программный ремонт встал ребром относительно недавно.) Можно ли прошить модуль "Аркадии" по образу и подобию прошивки EVO - II То есть без сложного программатора. Работающего через COM порт программатор: ( http://i65.fastpic.ru/big/2014/0722/77/16cc62fb83e65c2c7845aee403bd2c77.jpg ) ( http://i66.fastpic.ru/big/2014/0722/8a/8faa6f1a967edc7229624d202a60f28a.jpg ) через программу PoniProg (Просьба особо не пинать улыбка )
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #52 От 22/07/2014 16:24 цитата
Ultimatum, Если бы это было возможным, то наверное уже каждый "пионер" прошивал бы Аркашу. И дело тут не в "сложности" программатора, а в его возможностях.
Ultimatum
Сообщение #53 От 22/07/2014 16:27 цитата
Благодарю за дельный совет. Значит буду приобретать программаторулыбка
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #54 От 22/07/2014 16:34 цитата
Ultimatum, Ну если вы мастер, - заполните профиль. подмигивание
Nobody
Nobody
Сообщение #55 От 23/07/2014 06:54 цитата
При желании можно одними тумблерами прошить в пошаговом режиме смех
vasilt
Сообщение #56 От 26/07/2014 23:39 цитата
mr.black писал:
Достучаться можно, но после стирания... в принципе, с любым из этой серии софт Renesas так и работает. А вот некоторые программаторы, да не могут, по сравнению с обычными 36079 .
mr.black
mr.black
Сообщение #57 От 27/07/2014 09:57 цитата
Так в том и дело, что нет его, этого самого стирания... Я мониторил обмен при попытке коннекта, и по таблице обмена из даташита именно так и выходит - идет запрос к загрузчику на стирание (это же серия Н8), а стирание невозможно, и естественно сразу обрыв соединения.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 11:09
Кстати, немного обновил конвертер в программе, кого интересует. Попался редкий софт, 01.03.02, встречается на холодильниках Hotpoint-Ariston. Подогнал программу под этот тип, добавил конвертер.
vasilt
Сообщение #58 От 27/07/2014 14:54 цитата
mr.black писал:
Ответил в личку.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #59 От 18/11/2014 22:39 цитата
mr.black, Цена на прогу?
мастер см
мастер см
Сообщение #60 От 21/11/2014 22:50 цитата
Крут мил человек, крутизна должна быть вознаграждена, Цена проги?
