mas-ter
| mr.black, А кто автор оригинальной программы? или этот продукт появился после редактирования другого продукта? |
mr.black
mas-ter, автор - я сам. Никакого редактирования не было, нет и не будет. Я сам изучил протокол, сам научился писать программы и сам же их пишу.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2014 21:13
maloz, судя из названия программы, она предназначена именно для Аркадии (по другим и без меня программ хватает). Привязка - нет, не к ключу, но есть защита. Для одного - на 2 компьютера (думаю, этого вполне достаточно, хотя при исключительных обстоятельствах можно и 3). |
mr.black
В принципе, конвертер готов и встроен в программу. Пока поставил туда три версии, хотя добавить остальные труда не составит, 10 минут работы. Так что кого интересует, обращайтесь. Цена пока прежняя.
Converter.JPG 103.17 КБ Скачано: 1253 раз(а)
Artur33
| (mr.black) Look please personal message. |
Nobody
mr.black
Nobody, вот для того чтобы не делать всех этих лишних "танцев с бубном" и пишутся программы.  |
Nobody
| Так Вы с 36079 соединились тогда? Чем всё закончилось? |
mr.black
| Nobody писал: | | Так Вы с 36079 соединились тогда? Чем всё закончилось? |
Да ничем. Это не 36079. Вернее, не "обычный" 36079. Может, с измененным загрузчиком, может еще с какими изменениями. Со стандартным, родным от Renesas 36079 соединение есть, стабильное, и запись и чтение. А с этим никак.
Естественно, это касается всего флешь. Конфигурация через ключ в него пишется-читается без каких-либо проблем. |
Nobody
Моторола иногда меняла условия boot у некоторых камней в линейке, может и тут чего изменили? Может и вообще в другой порт "стучаться" надо?
(Вопросы риторические, если что) |
mr.black
| Так в том и дело, что не "чистый" это Renesas... У меня есть нормальные Renesas 36079, там и надписи как положено, и коннект есть. И есть точно такие же (не с машинок, а заказывал специально). И с ними вообще никакого коннекта. Ятд, какой-то гибрид. Что-то изменили, возможно загрузчик, и все, стандартный софт Renesas до него достучаться уже не может. |
Ultimatum
Александр Михалыч
| Ultimatum, Если бы это было возможным, то наверное уже каждый "пионер" прошивал бы Аркашу. И дело тут не в "сложности" программатора, а в его возможностях. |
Ultimatum
Благодарю за дельный совет. Значит буду приобретать программатор |
Александр Михалыч
Ultimatum, Ну если вы мастер, - заполните профиль.  |
Nobody
При желании можно одними тумблерами прошить в пошаговом режиме  |
vasilt
| mr.black писал: | | Так в том и дело, что не "чистый" это Renesas... У меня есть нормальные Renesas 36079, там и надписи как положено, и коннект есть. И есть точно такие же (не с машинок, а заказывал специально). И с ними вообще никакого коннекта. Ятд, какой-то гибрид. Что-то изменили, возможно загрузчик, и все, стандартный софт Renesas до него достучаться уже не может. |
Достучаться можно, но после стирания... в принципе, с любым из этой серии софт Renesas так и работает. А вот некоторые программаторы, да не могут, по сравнению с обычными 36079 . |
mr.black
Так в том и дело, что нет его, этого самого стирания... Я мониторил обмен при попытке коннекта, и по таблице обмена из даташита именно так и выходит - идет запрос к загрузчику на стирание (это же серия Н8), а стирание невозможно, и естественно сразу обрыв соединения.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 11:09
Кстати, немного обновил конвертер в программе, кого интересует. Попался редкий софт, 01.03.02, встречается на холодильниках Hotpoint-Ariston. Подогнал программу под этот тип, добавил конвертер.
vasilt
| mr.black писал: | Так в том и дело, что нет его, этого самого стирания... Я мониторил обмен при попытке коннекта, и по таблице обмена из даташита именно так и выходит - идет запрос к загрузчику на стирание (это же серия Н8), а стирание невозможно, и естественно сразу обрыв соединения.
Ответил в личку. |
Виктор Raven
мастер см
| Крут мил человек, крутизна должна быть вознаграждена, Цена проги? |
