СМА BEKO WCB 75087 опознать резистор.
Khlist
Сообщение #1 От 22/09/2014 15:28 цитата
Выкладываю фотки этого модуля с читаемыми номиналами(размер подогнан под правила форума). Сам искал и не нешел. Если топикстартеру уже не актуально, то другим пригодится. А меня интересует кусок платы около тиристоров. На моих фотках видно, где восстановлено и "продорожено". Правильно ли? Там был сплошной уголь и выгоревшие дорожки, двигатель пытался уйти вразнос. После восстановления движок не запускается. Тиристоры не пробиты, но на предмет обрыва пока не проверял. Может у кого есть фото этого участка платы?
 Размер файла:  871.15 КБ
 Просмотрено:  537 раз(а)
 Размер файла:  892.84 КБ
 Просмотрено:  530 раз(а)
 Размер файла:  695.33 КБ
 Просмотрено:  438 раз(а)
 Размер файла:  914.19 КБ
 Просмотрено:  568 раз(а)
Сообщение #2 От 22/09/2014 15:50 цитата
Khlist, подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 22/09/2014 16:51 цитата
Khlist писал:
Не совсем...
Khlist
Сообщение #4 От 22/09/2014 17:19 цитата
regiss, Спасибо большое. Резистор не на тот симистор, оказывается, прицепил бяка Исправил монтаж, перезалил фотку. Выложу фотографии в фото модулей, когда узнаю точное название машинки (в ремонт принесли только модуль).
