CMA Ariston AML101 AG F03
chelectro
Сообщение #1 От 29/10/2014 04:35 цитата
Привет
У меня есть Ariston aml101 с F03 неисправностей.
Неисправность произошло, когда сушильный вентилятор короткое замыкание с NTC, как я понимаю, 5v были подключены к сети 220v.
В микроконтроллером, NTC контактный датчик, его конденсатор фильтра сожжены.
Я заменил конденсатор.
Я тестировал стиральную машину и ошибка все еще происходит: машина включается, блокировка дверей, через 20 секунд вода начинает поступать в но в то же время он оставляет машину, и, когда двигатель должен запуститься, F03 ошибка приходит на дисплее.
Я написал EEPROM, снова протестировал машину и тот же вопрос поднимается.
Я проверил:
-motor
-дверный блокировка
-NTC (Оба)
-ev
-Fan
-В Основной плате, напряженность (5v на ИС и 12v реле)
-Triacs
Все в порядке, я думаю,
Разве это вероятность того, что микроконтроллер работает?
Могу ли я попробовать что-нибудь еще, прежде чем менять его?
Я aprecciate любой советует
спасибо
mr.black
mr.black
Сообщение #2 От 29/10/2014 05:19 цитата
chelectro, if you've got oscilloscope try to see if generator in MCU is working. The signal must be on the ceramic resonator, about 2.5V.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 29/10/2014 09:37 цитата
chelectro писал:
MCU - мертвец Replace it.
Мастерюга
Сообщение #4 От 29/10/2014 10:15 цитата
проверь...
  123.jpg  39.52 КБ  Скачано: 408 раз(а)
chelectro
Сообщение #5 От 29/10/2014 19:30 цитата
Dima700926, Это то, что я считаю, слишком, That is what I believe too
Мастерюга, Спасибо, я тоже нашел эту схему, то есть, как я понял, что конденсатор был сожжен. Разве у вас нет полной схемы?
mr.black, у меня нет осциллографа, я попытался проверить частоту с тестером (я не знаю, сколько это должно быть). Тестер меры вплоть до 220 МГц
Когда я попытался взять меру, реле начал работать, в то время как я продолжаю точки на резонатор или на параллельной резистентности.
Как вы думаете, что резонатор не удается? Это кристалл, но я не знаю, его значение, которое она?
- I don't have an oscilloscope, I tried to test the frequency with the tester (I don't know how much it should be). The tester measures up to 220 Mhz
When I tried to take a measure, the relays started working, while I keep the points on the resonator or on the parallel resistance.
Do you think that the resonator is failing? It is a crystal, but I don't know its value, which is it?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 29/10/2014 23:26 цитата
chelectro писал:
Зачем проверять генератор осциллоскопом или тестером? Если нет генерации, то нет и работы процессора. Значит, старта не будет, и включения не будет, на дисплее будет F12.
Если все исправно, но вылазит F03, значит 59 ногу "током оторвало", а это естественно при попадании 220V на NTC. Что еще гадать?
Блин, весь ангельский вышибло, читаючи про попытки оздоровить инвалида...
I`m sorry, chelectro, once more - replace MCU, don`t fuck a brain. By the way, frequency is 10MHz in EVO1, 4.91MHz in EVO2.
mr.black
mr.black
Сообщение #7 От 30/10/2014 09:10 цитата
chelectro, you can try to use tester. Measure volts on resonator, on both contacts must be a half of Vcc. If Vcc is 5volt, on resonator must be about 2,5volt. It is not, I think MCU is Dead. Replace int with new one.
chelectro
Сообщение #8 От 30/10/2014 21:52 цитата
Dima700926, mr.black,
Привет еще раз
Я изменил была зафиксированаMCU и ошибка F03 .
Теперь , когда я начинаю мыть , дверь не закрывается (не горит , и вы не можете услышать реле работу ) , и программа не запускается , если вы не отключите его и подключите его снова через несколько минут ( дверные замки в данном случае) .
Как вы думаете, его реле , что не работает, и я должен изменить или что-то еще ?
Я уже изменил Q9 симистор ( замок )
Спасибо !
Hi again
I changed the MCU and the F03 error was fixed.
Now, when I start the wash, the door doesn't lock (the light is off and you can't hear the relay working), and the program doesn't start unless you unplug it and plug it again after a few minutes (the door locks in this case).
Do you think its the relay that is not working and I should change or something else?
I already changed the Q9 triac (door lock)
Thanks!
  aristonerrorstart.jpg  138.78 КБ  Скачано: 360 раз(а)
Сообщение #9 От 30/10/2014 22:01 цитата
chelectro, профиль...
chelectro
Сообщение #10 От 30/10/2014 22:51 цитата
xarl, Я уже пытался с профилем 3 EEPROM в
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 31/10/2014 09:43 цитата
Try to change damp in EEPROM. I`ll give you some damps.
At first fill your profile=профиль. Who are you?
chelectro
Сообщение #12 От 17/11/2014 04:25 цитата
Привет,
Я мог бы, наконец решить это.
Я изменил 526 сопротивление Q9 симистора, и на всякий случай также изменил 1K один.
Я взял некоторое время, чтобы проверить его, и он продолжает отлично работать.
Ошибка это не было EEPROM
Большое спасибо за вашу помощь!
В картине, красный = компонент неудачно с ошибкой F03
Hi,
I could finally work it out.
I changed the 526 resistance of the Q9 triac, and just in case also changed the 1K one.
I took some time to check it, and it continues to work perfectly.
The error it was not the EEPROM
Thank you very much for your help!
In the picture, red = component fail with F03 error
 Размер файла:  282.9 КБ
 Просмотрено:  370 раз(а)
