Electrolux EWT9120W Npr 91310121100 не выключается
мастер см
мастер см
Сообщение #1 От 21/11/2014 22:39 цитата
Доброго времени суток , господа хорошие, СМА Electrolux EWT9120W Npr 91310121100 благополучно выполняет всю программу , полоскает, отжимает, выходит на парковку,паркуется, отключает блокаду, и за секунд 20 начинает всю программу с начала.( то есть блокирует двери , набирает воду, и т. д.) Если просто включить то до нажатия кнопки старт ничего не происходит( понятно , что с кнопками все хорошо).. Что это и можно ли с этим бороться??? Спасибо.
mas-ter
Сообщение #2 От 21/11/2014 23:41 цитата
мастер см, Скинь мне полный дамп в bin, заинтриговал....
EWM1100
мастер см
мастер см
Сообщение #3 От 21/11/2014 23:52 цитата
Для меня это будет проблематично, я обычный линейный мастер( тен . насос, подшипники, шим, эво 1 и эво2 , бак распилить и т.д.), скинуть полный дамп для меня будет сложно. Если расскажешь в лс как это сделать я попробую , раньше такими проблемами занимался мой коллега , к сожалению он умер, много знал и много умел земля ему пухом.
mas-ter
Сообщение #4 От 22/11/2014 00:00 цитата
мастер см, Покупаешь программатор с поддержкой протокола BDM и нужного проца, HCS08, скачиваешь даташит проца, смотришь куда подключаться и считываешь. На плате есть разъём FLASH
Проц здесь не закрытый.
мастер см
мастер см
Сообщение #5 От 22/11/2014 00:11 цитата
прогер бдм у меня есть купил давно, но так и не попробовал , на выходных попробую , даже софт есть, если возникнут вопросы можно через ЛС спрашивать? СПАСИБО.
WIK77
Сообщение #6 От 22/11/2014 00:16 цитата
дык во Львове есть мастера хорошие...
mas-ter
Сообщение #7 От 22/11/2014 00:47 цитата
мастер см, Это тот, которому только S19 подавай, а пишет только дамп целиком без выбора адресов, и софт только для записи идёт? намучаешься с ним, особо надо ещё скачать софт чтобы он и читать умел...... голливудская улыбка
мастер см
мастер см
Сообщение #8 От 22/11/2014 01:45 цитата
Про хороших мастеров во Львове по подробней можна???Видно не знаком , город большой.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 02:57
mas-ter, да *** его знает , что он умеет и что ему подавай, купил у Доброго Человека из Саратова сначала учиться руки не доходили, потом нужды не было , а потом ... никак с ним связаться не могу. Но это все лирика какие нибудь идеи кроме слета дампа у кого нибудь есть.
mas-ter
Сообщение #9 От 22/11/2014 11:31 цитата
мастер см, Так он и здесь тусуется, один, но под разными никами. улыбка
Это бывает, уверен, он прочитает ...
mr.black
mr.black
Сообщение #10 От 22/11/2014 14:19 цитата
mas-ter писал:
Ну в общем, ник у меня тут один, он как был, так и есть)))
Если у кого-то есть вопросы по такому проггеру, без вопросов, обращайтесь)))
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 22/11/2014 14:23 цитата
Саратов и Львов - близнецы-братья и даже географическое положение совпадает. смех
мастер см
мастер см
Сообщение #12 От 23/11/2014 11:25 цитата
Dima700926, Разве это плохо.
alexu
Сообщение #13 От 23/11/2014 17:26 цитата
мастер см писал:
личку глянь
