Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 251, 252, 253 ... 320, 321, 322  След.
kolja23
Сообщение #5021 От 11/12/2014 19:30 цитата
Добрый вечер
evgenii66 спасибо огромное!
машинка всё равно не пошла, после прошивки F14
взял рабочий силовой модуль с 50С102 прошил и его твоей и той что считал с родного модуля,
в обоих случаях F14. есть подозрения что негодный модуль с дисплеем на мордашке СМА.
Будем искать.
Rudaru
Сообщение #5022 От 12/12/2014 08:07 цитата
kolja23, попробуй запросить прошивку так: СМА Атлант 50С102 - 000, или 001, или 002 и т.д.
kolja23
Сообщение #5023 От 12/12/2014 09:27 цитата
Мне вобше нужна прошивка для СМА АТЛАНТ 45У104
s/n452104000000000009857 ошибка при включении F14
я взял заведомо рабочий силовой модуль с 50С102 и перешил его под 45У104 теже яйца
причём шил рабочий модуль той прошивкой что считал и той что поделились в итоге F14
cybe
cybe
Сообщение #5024 От 12/12/2014 10:13 цитата
kolja23, а ты в курсе что софт проца у ...У... малость отличается от ...С... ?
kolja23
Сообщение #5025 От 12/12/2014 10:34 цитата
Судя по тому что я прочитал за них, то понял так, что силовые модули универсальны и взаимо заменяемы,
нужно только прошить под ту или иную модель т.к. разные субмодули, с дисплеем или светодиодные.
cybe
cybe
Сообщение #5026 От 12/12/2014 12:44 цитата
kolja23 писал:
...разные субмодули, с дисплеем или светодиодные.
это зовётся индикацией голливудская улыбка
kolja23 писал:
так зачем же тогда кикетку с софтом ляпуют на релюшку?
kolja23
Сообщение #5027 От 12/12/2014 13:57 цитата
ВСЕМ списибки! замечания учту!
Замена субмодуля решила проблему.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5028 От 13/12/2014 21:25 цитата
Всем привет! Проверьте, плиз, прошивку ПММ Whirlpool ADP 5966 serv 8542 966 10790 и если что, поделитесь новой. Не реагирует на кнопки, не запускается, горит СИД 60-70*С и мыргает кнопка СТАРТ. Селектор исправен, НС165 живой, ослик, конечно не ах, но сигналы на защелку и сдвиг вижу, на выходе тоже что-то хорошее есть и до проца доходит. Память 24Lc08, на таких (Lc) довольно часто встречаю проблемы с данными. Свое здесь.
  adp5966.rar  588 Байт  Скачано: 235 раз(а)
mas-ter
Сообщение #5029 От 13/12/2014 22:54 цитата
Dima700926, забирай
ОК
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5030 От 13/12/2014 23:02 цитата
mas-ter, забрал, спасибо!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5031 От 14/12/2014 00:33 цитата
mas-ter, че-то я уже туплю... При первом включении мыргал как в начале теста, но вывести его - никак. Попытался войти в тест - заморгал всеми доп индикаторами на любой проге. Память поменял - те же, даже не в профиль, просто те же. Что-то не так проверяю? Может, из-за обвеса? На месте только NTC. Пока мысли кончились, про проц думать не хочу.
fetisov75
Сообщение #5032 От 14/12/2014 14:57 цитата
Ищу прошивку AWE 2221, висит на F- 26 выкладываю родную. Зарание спасибо.
  AWE 2221 не раб.rar  355 Байт  Скачано: 228 раз(а)
Мастерюга
Сообщение #5033 От 14/12/2014 15:09 цитата
fetisov75, л.с
fetisov75
Сообщение #5034 От 14/12/2014 16:25 цитата
Мастерюга, Благодарю.
xKCaPDaCx
Сообщение #5035 От 14/12/2014 16:37 цитата
Нужны прошивки для
СМА Indesit IWSC 5105(EU) 46620580000 s/n 905066324
СМА Indesit IWSC 5085 (CIS) S/N 00700362 24629110006
RuaYle
Сообщение #5036 От 15/12/2014 17:28 цитата
xKCaPDaCx, на IWSC 5085 (CIS) в личке, на IWSC 5105(EU) у меня нету.
Bonya986
Bonya986
Сообщение #5037 От 15/12/2014 21:41 цитата
xKCaPDaCx, личка
Doc.ua
Сообщение #5038 От 15/12/2014 23:57 цитата
Привет,Всем.Проверьте прошивку.СМА Электролюкс EWF 1030
Prod 914780774 00
  EWF 1030.rar  2.83 КБ  Скачано: 210 раз(а)
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #5039 От 16/12/2014 06:22 цитата
Doc.ua писал:
Prod 914780774 00
E-35.
praktik12
Сообщение #5040 От 16/12/2014 10:52 цитата
Александр Михалыч писал:
KZen, Так прошивка которую ты выложил - в порядке ???
PS Это прошивка "обнуленная" fredis, ???
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 09:56
Народ.. помогите проверить прошивочку на CANDY AQUA 100F (N:31002780 0942 2019).. Симптомы - иногда выполняет не те команды и с отжимом чудит...
  Auqa 100F_родная.rar  47.47 КБ  Скачано: 211 раз(а)
