protex
Посудомойка поступила в нерабочем состоянии, после воздействия мышей. Сожрали изоляцию проводов и в итоге вышел из строя силовой модуль. Пришёл заказанный модуль, машина ожила, но начинает заливать воду и через некоторое время, включает слив, высвечивая Е14. В чем может быть проблема. Есть несколько вариантов трактования этой ошибки Е14 – неисправен датчик потока или циркуляционная помпа и второй вариант- Ошибка датчика расхода(Датчик расхода не обнаруживает управляющие импульсы, при этом они поступают на циркуляционный насос.) Какой вариант более точный?
Расходомер рабочий.- прозванивается. В чём может быть загвоздка? Изоляцию на проводах восстановил, целостность электропроводки проверил. |
regiss
| Е14 - проц не видит импульсов от флувметра, хотя при этом клапан воды открыт и циркуляционный насос фиксирует изменение нагрузки на крылчатку. |
protex
По какой причине, regiss это может происходить?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2013 21:24
Модулёк новый, может надо как-то сконфигурировать?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2013 21:39
Regiss, спасибо, по ходу геркон убит, не реагирует на магнит. Постоянно замкнут. Его можно отдельно найти или придётся заказывать как запчасть? |
regiss
| Цитата: | | по ходу геркон убит, не реагирует на магнит. Постоянно замкнут. Его можно отдельно найти или придётся заказывать как запчасть? |
Естественно, как запчасть - 611317 |
cybe
| protex писал: | | ...по ходу геркон убит, не реагирует на магнит. Постоянно замкнут. | с этого и надо было начинать |
миха21
| Ребятки наткнулся на такую же неисправность!Подскажите пожалуйста если только заменить геркон в расходомере на какой нибудь другой от охранной сигнализации например.или у бошей свои герконы с определенными характеристиками напряженности?Извините что залез! тема старая |
Dima700926
| миха21, можно, пробовал. Ставил первый попавшийся, такой же по габаритам. Только надо убедиться что он действительно срабатывает. |
миха21
Dima700926, Все сделал!Помучился чуток с ним, чуткий к магниту попался зараза!Пришлось на проводах подпаивать к платке и регулировать зазор к крыльчатке магниту  |
Dima700926
С сигналки брал? А я от елочной гирлянды совковой.  |
миха21
| Dima700926, С охранки взял, расколол корпус вытащил геркон оттуда,это старые советские датчики которые на окна на стекло крепились.Может помнишь? |
