СМА Samsung WF60F4ECW2W ошибка de
bogdn6787
bogdn6787
Сообщение #1 От 03/01/2015 10:35 цитата
всем привет. изначально на модуле выгорела релюха и сгорел тэн, после замены реле модуль заработал, но возникла следующая проблема начала выбивать ошибку DE при этом замок блокируется но индикатор замка не горит.
замок проверял рабочий, резисторы по 270кОм тоже целые, перегоревших дорожек не нашел вроде целые.
уже проверил все остальные резисторы и диоды толку не какого все рабочее.
У кого есть какое соображение по данной проблеме?
За ранее всем спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 11:37
это первый модуль с такой проблемой и никак не могу разобраться с ним
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 03/01/2015 10:57 цитата
Первое, что надо сделать-заполнить свой профиль...
bogdn6787
bogdn6787
Сообщение #3 От 03/01/2015 12:10 цитата
здесь есть кто нибудь???
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #4 От 03/01/2015 12:17 цитата
Релюшку на УБЛ проверял?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 03/01/2015 12:39 цитата
bogdn6787, надеюсь, УБЛ лействительно проверил. Тогда отследи сигнал до ноги проца. Это можно сделать и на столе.
Степашка
Сообщение #6 От 03/01/2015 16:36 цитата
Dima700926 писал:
Да ему уже на зеркале сказали. Он ждет готового решения.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 03/01/2015 16:43 цитата
Вот незадача-то, готового решения нет.
bogdn6787
bogdn6787
Сообщение #8 От 03/01/2015 19:25 цитата
УБЛ проверил рабочий, а вот сигнал до ноги проца прозвонил тоже прозвонил, вроде все в порядке, не рабочих элементов не нашел.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 20:28
а схемы данной модели ни у кого нет? а то поиском именно на эту модель нечего не нашел
Мастерюга
Сообщение #9 От 03/01/2015 19:43 цитата
bogdn6787 писал:
...сигнал до ноги проца прозвонил...
и какой сигнал ты там назвонил???
Mitya80
Mitya80
Сообщение #10 От 03/01/2015 23:18 цитата
А сигнал пропал смех
sashko65
Сообщение #11 От 03/01/2015 23:52 цитата
Да он этот сигнал по всем форумам ищит . улыбка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 От 04/01/2015 00:02 цитата
Определится нужно!!!Надеемся не мальчик же смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 04/01/2015 01:15 цитата
bogdn6787, а на хрена тебе схема, если ты сигнал до ноги проца прозвонил? Или все-таки не прозвонил, а только детали тестером проверил? Или даже их не проверил?
Меряй при открытом и заблокированном УБЛ, разница будет или нет? И замеры, плиз, выложи. Даже если ты из того самого Дебальцево, модуль-то у тебя в руках. И тестер тоже.При всем желании помочь, мерять и делать тебе придется самому. Или завязывай дебильствовать, или перестань ремонтить.
alexu
Сообщение #14 От 04/01/2015 01:17 цитата
он скорее всего сигнал управления отслеживает. а не контроля
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 04/01/2015 01:26 цитата
alexu, не похоже, он про 270 кОм писал. Только видимо на включенном аппарате мерять боится.
alexu
Сообщение #16 От 04/01/2015 01:32 цитата
блин пропустил, видать уже задолбался уговоры читать
bogdn6787
bogdn6787
Сообщение #17 От 06/01/2015 00:18 цитата
Вопрос решён, тему можно закрыть. Спасибо всем!!! принявшим участие в обсуждении.
рембыттехник
Сообщение #18 От 06/01/2015 00:22 цитата
bogdn6787, принято делится улыбка
bogdn6787
bogdn6787
Сообщение #19 От 06/01/2015 00:38 цитата
проблема оказалась в сухой пайке компонентов.
рембыттехник
Сообщение #20 От 06/01/2015 00:50 цитата
bogdn6787, может мокрая голливудская улыбкапайка смех
