Romas21
затопило подвал на одну ступеньку,
после высыхания 1-2месяца клиент попытался включить сам и вызвал мастера
я поменял насос, аквастоп- датчик и двигатель постаавил старого образца и сопротивлением тахо 450ом был 250ом
после запуска машина набирает правильно воду начинает вращение несколько раз как положено и становится в ошибку сливает воду
моргает третий сверху(полоскание) и горит пятый сверху(слив-отжим)
на и ещё не стал работать замок на открывание, при нажатие кнопки слышно срабатывание реле но на УБЛ не поступает
(проверил без замены 120ом)
машина новая уже без схемы внутри оказалась, в ремонте редко бывают, сервисной документации пока не получил,
диагностического режима на эту плату тоже не имею.
может кто помочь с правильным кодом ошибки и сервисом? |
Мастерюга
Romas21,из воды в огонь её!!! а потом медной трубой обстучи...  |
Romas21
| ..... у меня другой метод |
Мастерюга
Romas21, Двигло вернул на место?  |
Romas21
золотые слова, вернул но после старого дв не хочет-моргает так-же и убл не срабатывает, смотреть S-режим буду,
нужна таблица настроек для конкретно этой модели, плата внешне без повреждений и залитий |
