сма Ariston ARSL 850 - ОТКЛЮЧАЕТСЯ УБЛ
fetisov75
Сообщение #1 От 24/01/2015 22:52 цитата
Всем привет, данная модель собрана на модуле EVO 2 с электронным УБЛ прошита софтом 9.21. В чем суть убл может отключится во время стирки или на полоскании, а то вообще до стирает до конца. Заменил сам убл, пере прошил еепром и ничего. Есть соображения.
anjyk79
anjyk79
Сообщение #2 От 24/01/2015 22:54 цитата
упс!
Прошу прощения! Понял!
fetisov75
Сообщение #3 От 24/01/2015 23:14 цитата
anjyk79, Я не первый день в ремонте там новые щетки подмигивание. Проблема тока в модуле голливудская улыбка
TDA72
Сообщение #4 От 24/01/2015 23:21 цитата
Движок можно подкинуть , если есть.
anjyk79
anjyk79
Сообщение #5 От 24/01/2015 23:22 цитата
fetisov75, значит нужно пояснять, что проверено, а что нет!!!
fetisov75
Сообщение #6 От 24/01/2015 23:23 цитата
anjyk79, прошу прощения, это моя вина ты прав. Ссори
Мастерюга
Сообщение #7 От 24/01/2015 23:26 цитата
fetisov75 писал:
Не встречалось такого зверя.... фотку выложи... смех
fetisov75
Сообщение #8 От 24/01/2015 23:35 цитата
Мастерюга писал:
fetisov75 писал:
Мастерюга, а вот и зверь улыбка
  IMAG0017.rar  233.5 КБ  Скачано: 422 раз(а)
anjyk79
anjyk79
Сообщение #9 От 24/01/2015 23:37 цитата
fetisov75, да ладно, я уже тут отгрёб по полной улыбка
fetisov75
Сообщение #10 От 24/01/2015 23:39 цитата
anjyk79, недовольство, огорчение за что так тебя
Мастерюга
Сообщение #11 От 25/01/2015 00:08 цитата
fetisov75 писал:
Мастерюга писал:
fetisov75 писал:
Меня заинтересовал электронный УБЛ... Хоть на каких микросхемах он собран.... печатную плату бы взглянуть.... подшучивать, дразнить
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 От 25/01/2015 00:24 цитата
fetisov75, у меня было такое.печалька.все проверял.менял.бесполезно.модуль поставил другой.и забыл.мне кажется проц поменяешь.и будет счастье.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 25/01/2015 00:32 цитата
fetisov75, а питание мырил? А паршивку? А сим заменой, а его обвязку? Ничо не делал?
fetisov75
Сообщение #14 От 25/01/2015 03:46 цитата
Dima700926 писал:
Dima700926, ага замерял и прошивал, и обвязку вроде смотрел, еще раз пройдусь.Mitya80, по ходу на что все к этому идет).
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 От 25/01/2015 09:18 цитата
fetisov75, не надо питание только мерять. Замена, как и сим, в т.ч. 22х400 и RV. Ошибки в паршивке глянуть, может что подскажут.
Sergey VK
Сообщение #16 От 25/01/2015 12:50 цитата
fetisov75 писал:
Какчественные счетки видать-трехслойные,
теперь точно мотор надо - уже другой.
fetisov75
Сообщение #17 От 25/01/2015 15:45 цитата
Sergey VK, нет друже щетки тут ни причем, скорее термо защита по мотору. Но почему вытягиваешь вилку из сети и сразу включаешь убл работает и мотор работает как часики?.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 14:47
Не будем гадать сегодня подкину другой модуль и отпишусь. Ок коллеги.
fetisov75
Сообщение #18 От 25/01/2015 18:30 цитата
Подкинул другой модуль с софтом 2.74 предварительно зашунтировал убл, отработала от начала до конца без проблем.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 25/01/2015 18:51 цитата
Как ты хочешь увидеть разблокировку дверцы в процессе стирки, если сам же УБЛ зашунтировал?
fetisov75
Сообщение #20 От 25/01/2015 18:58 цитата
Dima700926, Я хотел убедится и коллеги что вся обвязка сма рабочая.
