6aHguT
Приехал на место, говорят не сливает.
Залез под неё, на клемах следы подгорелости (примерно как от попадания воды)
Модуль Аркадия.
Снял плату и увидел сгоревший семистор, видимо для насоса , предположительно Z0607 (поправте если не тот, маркировка выгорела)
Можно ли его заменить на SM1L43?
В его обвязке выгорели двава элемента, предположительно резисторы.
Собсно проблема, помогите опознать номинал выгоревших элементов.
Заранее благодарен.
Тихон78
6aHguT, название темы смени...
| 6aHguT писал: | | предположительно Z0607 (поправте если не тот, маркировка выгорела) |
Так и есть
| 6aHguT писал: | | Можно ли его заменить на SM1L43? |
Вопрос к даташиту..
| 6aHguT писал: | | В его обвязке выгорели двава элемента, предположительно резисторы.Собсно проблема, помогите опознать номинал выгоревших элементов. |
2 - 10к
1 - 1к |
6aHguT
| Тихон78 писал: | 6aHguT, название темы смени...
А что не так? стараюсь оформлять темы правильно но пока с этим проблемы.
За номиналы спасибо, осталось только найти что поставить вместо семистора. |
Dima700926
| Любой с любого донора, только ACS к лесу задом. |
sashko65
| Что поставить вместо симистора, ну конечно симистор.Что гугл не работает чтоб аналог найти. |
zhu
| Симистор (родной) - Z0107, маленький резистор - 10к, побольше - 1к. |
Тихон78
| 6aHguT писал: | | Тихон78 писал: | 6aHguT, название темы смени...
А что не так? стараюсь оформлять темы правильно но пока с этим проблемы. |
например так :Indesit WISN 100 опознать резисторы.. А вообще по таким пустякам и тему создавать не надо. Для этого есть "Различные вопросы" |
Александр Михалыч
6aHguT Для начала, стоит "копнуть" глубже, - ну это так, на всякий случай.
| Тихон78 писал: | | например так - СМА Indesit WISN 100 опознать резисторы..... |
А так еще лучше..  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Добро пожаловать в школу ремонта? |
6aHguT
| Рифат писал: | | Добро пожаловать в школу ремонта? |
Так точно
Всем благодарен за помошь. |
Рифат
| это не тебе фраза предназначалась, а всем кто ещё отметился здесь... |
