Мастерюга
| U96 писал: | Из того, что уже делал (и не помогло):
Родной кондер INCO 45m.d5as.25 25мкф (немного треснул корпус) заменил на отечественный аналог К78-98.
Перебрал командоаппарат, зачистил шкуркой контакты.
Перебрал, смазал движок, почистил и натянул ремень (теперь он продавливается пальцем где-то на 1 см).
В электронном блоке (фото приложено) заменил почти все электролиты, хотя на вид они были нормальные. Резистор R17 при работе сильно греется, без выпайки показывает 5.54КОм.
Вопрос: что там ещё могло сломаться, куда копать? Спасибо. |
Вопрос к тебе: а зачем тогда ты это всё делал???  |
regiss
| U96 писал: | | почистил и натянул ремень (теперь он продавливается пальцем где-то на 1 см). |
Какое отношение к отжиму имеет натяжка ремня на простеньком модульке с TDA1085c??? |
U96
| Мастерюга писал: | Вопрос к тебе: а зачем тогда ты это всё делал???  |
В соответствии с рекомендациями mas-ter от 24/12/2009, восьмое сообщение в этой теме. |
yura14
| maximilian писал: |
Хорошие люди научили через регулятор температуры
на 7 и 13 программе запускать вручную - отжим есть !... | Люди "научили" как "входить" в тестовый режим на TDA 1085 ???
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 13:19
| maximilian писал: | | ... керамические резисторы на 6,2 К...... | Так там же один.
шайтан
Виртуоз болгарки
| yura14 писал: | | Люди "научили" как "входить" в тестовый режим на TDA 1085 ??? |
на WD 800 стоят кстати DMPA  |
yura14
| шайтан писал: | | yura14 писал: | | Люди "научили" как "входить" в тестовый режим на TDA 1085 ??? |
на WD 800 стоят кстати DMPA  | Попадаются и DMPU, но это редкость.Хотя после 2004 года можно ожидать что угодно.Я посмотрел на эту схему....
