ПММ Ardo ls 9325 проблема с защелкой
bearenok
Сообщение #1 От 16/03/2015 15:24 цитата
Проблема такая..
Встраиваемая ПММ - 8 лет исправно работает.
И перестала защелкиваться дверца.
При вызове мастеров, сначала на пару дней защелка была поправлена каким-то образом. Потом и вовсе перестала.Выгнулась и не защелкивается теперь
Все отказываются браться или искать решение. В итоге вопрос а что же там с ней можно сделать?
Пластиковая защелка.. в итоге вся посудомойка не работает.
Подскажите добрые люди.
Сервиса Ардо в Украине уже нет. бяка
[/url] сумашествие
Мастерюга
Сообщение #2 От 16/03/2015 15:34 цитата
bearenok писал:
...можно заменить или отремонтировать...
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 От 16/03/2015 15:35 цитата
Обратитесь в любую другую мастерскую по ремонту Бытовой Техники.
bearenok
Сообщение #4 От 16/03/2015 15:36 цитата
кто бы взялся? на весь город один сервис и те отказались даже смотреть. А те ребята что приезжали, сказали что делать там ничего не получится...
Мастерюга писал:
bearenok писал:
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 16:39
paronnikov1 писал:
она подлежит вообще ремонту?
Пластиковая защелка. что с ней можно сделать.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 16/03/2015 15:50 цитата
bearenok
Сообщение #6 От 16/03/2015 15:53 цитата
paronnikov1, может подойти с других?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 16/03/2015 16:00 цитата
Голь на выдумки хитра.!!
Значение пословицы:
Пословица говорит о том, что человек находясь с состоянии острой нехватки чего-либо становится изобретательным и способным обойтись малыми средствами для достижения поставленной цели.
bearenok
Сообщение #8 От 16/03/2015 16:15 цитата
paronnikov1 писал:
Значение пословицы:
Здесь вопрос в том уже кому надо старая пмм когда уже готовы взять новую.? подмигивание
Мастерюга
Сообщение #9 От 16/03/2015 16:21 цитата
bearenok писал:
.....а вышенаписанное - предторговый маркетинг????? браво!
bearenok
Сообщение #10 От 16/03/2015 16:26 цитата
Мастерюга писал:
bearenok писал:
нет.. пока открыт вопрос ремонта. мир, труд, май
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 От 16/03/2015 17:46 цитата
Что тогда можем сказать. Нужно разбирать и смотреть, возможно винтик открутился или шпунтика нет. Как то раньше на форуме говорили, что мы не Кашпировские по телику операцию делать.
meistroisk
Сообщение #12 От 16/03/2015 19:58 цитата
может не защелкивается из-за выгнутых дверных кронштейнов? а то не смотрят вовремя на порванные тросики и дверца падает и гнет кронштейны. или из-за немалой стоимости тросиков не меняют вовремя
Wyheslav
Сообщение #13 От 16/03/2015 20:07 цитата
Мастерюга, В чём понт ,Уважаемый ,Ваших сообщений?иформации ноль , понтов как у жителя рублевки!Припёрся ,насрал и ждет комплиментов!-Комплименты!
Извините - наболело!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 21:12
Болезнь переферии!
Мастерюга
Сообщение #14 От 16/03/2015 21:03 цитата
Wyheslav,по поводу, что у тебя там всякие перферийные болезни наболевают - не ко мне, обратись к местным санитарам.....
bearenok
Сообщение #15 От 17/03/2015 10:48 цитата
попробую разобрать. мануала только как это делать. нет
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #16 От 17/03/2015 11:46 цитата
Шурупы по периметру двери, крути, разберешься.
bearenok
Сообщение #17 От 17/03/2015 14:56 цитата
paronnikov1, спасибо.. другого выхода пока не видно
