W2519
Мастерюга, всё понял организуем, подключу соратников, коллег, но результаты выкладывать не буду.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2015 00:57
Или например, "Повесть о диоде, который оказался стабилитроном на 4.3 вольта".
И о том,как трудно измерить его P-N переход штангенциркулем.' ' |
W2519
W2519
"Ты хочешь сказать,что переходы в этих платах паяют?Это что-то новое"
Dima700926, смотрю на плату модуля СМАAristonAVTL109, большая часть переходов (70%) пропаяны, имеют с двух сторон бляшки припоя.
30% переходов, не имеют следов пайки (видно насквозь). То ли производитель, совершенно случайно запаял 70% переходов между слоями ПП, то ли не задел пайкой 30% переходов, нарушив технологию двусторонних ПП. |
Мастерюга
| W2519 писал: | | .... То ли производитель..... |
производителя на кол!!!! Тебя ставим производителем!!!  |
Dima700926
W2519, тебе, видимо, заняться нечем, раз с Нового года модуль мучаешь, дырочки в процентах считаешь, пайки ищешь. Спроси у кота, что он в таких случаях делает. Не мучай модуль, отдай тому кто реально знает что делать. Высшая ступень, блин, от инженеров. |
Александр Михалыч
Dima700926, Ты про кота который на аватарке выше ?
Так вроде довольно интеллигентно выглядит!  |
kaa1969
Был подобный случай - дело было в переходном отверстии или резисторах подгрузки I2С.
Я переходные пропаял проволочками , а резисторы заменил.
Посмотри там ... в районе памяти воде они 2,2 к
У меня при этом ключ сбоил , а интерфейс работал по устойчивее твоего - иногда запускалась. |
W2519
kaa1969, благодарю. Всё это проверил, остаётся заменить. Спасибо за наводку, проверю заменой. Прошу сообщество обратить внимание на симптомы отказа. При включении вилки в розетку, все индикаторы загораются на секунду. При нажатии "старт" (причём дольше,чем обычно (около секунды)) сразу F12 без каких нибудь вариантов. Сма Ariston AVTL109 EVO2 трёхфазная вырубилась, без видимых причин, в процессе
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 23:42
Стоит задача победить F12, обещаю победить СМА до рабочего состояния, и довести до Вашего сведения (кому интересно) результат. В поиске, решения по подобной поломке и вообще по F12 (с подобным поведением) нет. Кто знает, ткните локтем.
Тема углубилась и разрослась в стороны, но F12 есть F12, требует фундаментального подхода. И во времени этот ремонт не ограничен (пока привёз маме полуавтомат). |
Мастерюга
| W2519 писал: | | Стоит задача победить F12, обещаю победить СМА до рабочего состояния, и довести до Вашего сведения (кому интересно) результат. |
...считаешь, что это поднимет твой авторитет???  |
Dima700926
Это ж до какой степени надо не уважать маму, чтобы привезти ей на замену полуавтомат?! В наше-то время.
И себя, кстати, тоже, чтобы ремонтить до опупения ту херню, которая мастером тестится за 30 минут...
PS: В последнее время очень часто сталкиваюсь с чуваками, которые бьют себя копытом в грудь и говорят, что он Инженер-(радио)техник. А когда начинаешь разговаривать, выясняется, что единственным аргументом при поиске неисправности является - "в интернете об этом писали/не писали". Так и конкурентов скоро не будет. |
