*KVN*
Всем привет.
Есть модуль Ariston AVSD129EU (80299890000) с ошибкой F01. Взорвался конденсатор 330mkf х 400V, попортил дорожки и некоторые элементы. Симисторы и их цепи обвязки прозвонил. Все восстановил и заменил. Сейчас при включении модуля двигатель начал дергаться 1 раз, люк не блокируется и выдает ту же ошибку F01.
Грешу на прошивку.
Хоть и не в этой теме, но прошу ее проверить.
Спасибо.
AVSD129EU-80299890000.rar 3.17 КБ Скачано: 331 раз(а)
| *KVN*, "Warning нет блокировки люка : 125" Кроме того что видно... |
yura14
*KVN*, а здОрово бахнуло !!!  |
*KVN*
... ничего не понял  |
nipp
*KVN*, | xarl писал: | | *KVN*, Warning нет блокировки люка |
Вроде всё понятно. |
*KVN*
Всем огромное спасибо за наставления!
Обнаружил последний неисправный элемент - сопротивление 560 ом в цепи управления симистором замка. В общей сложности заменено 6 деталек. Вот бабахнуло - так бабахнуло.
