holyavko
ПММ SIEMENS SE55591/07
FD 8007
TYP S9ET1S
SN 010198
Добрый день, помогите пожалуйста с SM на Siemens SE55591/07 или на любую подобную (фотография теплообменника прилагается)
В ПММ пробил симистор, за ним транзистор и проц. Найти такой модуль я скорее всего не смогу, да и стоит он будет не дешево, поэтому решил попробовать повесить сверху основной платы Atmel Mega 32 вместо родного процессора, и написать программу управления.
От SM основное что мне нужно - назначение узлов (некоторые для меня остались загадкой или не совсем понятен алгоритм их работы) и таблица работы программ (видел такую в ПММ whirpool с таймингами включения узлов на разных программах). Буду благодарен любой помощи
Отчет о проделанной работе , с исходниками программы выложу.
______387.jpg 74.24 КБ Скачано: 505 раз(а)
regiss
| holyavko писал: | | решил попробовать повесить сверху основной платы Atmel Mega 32 вместо родного процессора, и написать программу управления. |
В модуле SE55591/07 должен стоять мотороловский проц. Не проще ли спросить его прошивку и поменять проц?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 15:47
| holyavko писал: | | таблица работы программ (видел такую в ПММ whirpool с таймингами включения узлов на разных программах). |
BSH не даёт такой информации.
Всю циклограмму придётся "соченять" самому. По моему идея изначально безумная, и по затратам времени и сил, и по качеству выполненого продукта. |
cybe
holyavko
Да, стоит процессор Motorola, попытался найти этот процессор по названию в гугле XC527265 GV634 - ничего, по дистрибьюторам электронных компонентов нашел только XC68, может быть есть какой-то аналог ?
И еще вопрос по существованию прошивки под этот процессор, облазив форум, понял что иногда siemens/bosh ставят процессоры с которых нельзя слить прошивку (nec если не ошибаюсь).
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 16:07
Написание самой программы управления не является таким уж и безумным циклограмму можно взять у того-же вирпула, да и по бошу я нашел циклограммы для механическим машинок. К сожалению моя машинка намного прогрессивнее механики, поэтому эти таблицы прийдется дорабатывать вручную . А сам принцип переключения узлов прост как табуретка, поэтому я не вижу проблем, да и по времени думаю займет день |
cybe
| holyavko, оформляем тему согласно Правил или мусор |
holyavko
| вроде исправил согласно правил |
