РЕШЕНО СМА beko wkd 54580. Проплавило ТЭНом бак.
Слава123
Сообщение #1 От 13/05/2015 13:28 цитата
Здравствуйте, СМА beko wkd 54580 модуль invensys 2818150100 Проплавило ТЭНом бак.При проверке оказалось ТЭН не отключается при случайном опорожнении бака.контроллер заменил так как у него один порт убит.
прошил прошивкой которую дал Dima700926.
программа идет также как и было на старом контроллере
набор воды до нужного уровня,стирка без нагрева 10 минут,
стирка с нагревом.при стирке без нагрева при снижении уровня воды
клапан открывается вода добирается , при стирке с нагревом при снижении уровня ТЭН отключается через 20-30 секунд а клапан не открывается.
Подскажите кто знает в чем причина или так должно быть у этих моделей.
Мастерюга
Сообщение #2 От 13/05/2015 13:56 цитата
Слава123 писал:
...при стирке с нагревом при снижении уровня....
.....вызывают мастера или установщика СМА! Чудной
Слава123
Сообщение #3 От 13/05/2015 14:11 цитата
да но в других СМА ТЭН при снижении уровня отключается мгновенно и добирается вода
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 13/05/2015 14:22 цитата
Какой-то странный вопрос. Надо делать так, чтобы "уровень не снижался", а не искать способ аварийного отключения ТЭНа.
Хотя при отсутствии мыслей можно и второй пресс впендюрить, как на люксах. смех
Мастерюга
Сообщение #5 От 13/05/2015 14:28 цитата
Слава123 писал:
а назови мне хоть одну модель "другой СМА" с таким отключением ТЭНа...
да и заодно поясни, в этих СМА после добора воды ТЭН сам снова включается???
гы-гы
Слава123
Сообщение #6 От 13/05/2015 14:49 цитата
Машина пришла в ремонт с проплавленым баком вот и вопрос где аварийное отключение ТЭНа
сколько бывает у СМА за ее жизнь надругательств со стороны пользователя что если-бы не ее интеллект все бы сгорело синим пламенем
Lg много раз мучил на лампочке так там только отпустиш зажим со шланга пресостата лампа тухнет клапан включается
Мастерюга
Сообщение #7 От 13/05/2015 15:18 цитата
Слава123 писал:
... эт что? на заводе для тебя зажим установили????... гы-гы
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 13/05/2015 15:48 цитата
Слава123 писал:
......сколько бывает у СМА за ее жизнь надругательств со стороны пользователя что если-бы не ее интеллект все бы сгорело синим пламенем.....
Точно сказал, - а если добавить, - "пользователя, возомнившего себя мастером" .... . гы-гы
Слава123 Как бы не в твой огород (сказанное выше) подмигивание Но соглашусь с Димой, - вопрос странный.хммм...
Ну давай для начала замеры в студию. (думаю что сам понимаешь какие подшучивать, дразнить)
Слава123
Сообщение #9 От 13/05/2015 16:04 цитата
частота кварца 3.945 МГц частота генератора пресостата пустой бак 26.54 кГц
шина 5В 4.96В
по поводу того что Вы подозреваете что я незнаю с какой стороны подойти к стиралке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=18170&start=120
посмотрите здесь
предистория машины такая перестала работать отдали в ремонт
после ремонта месяц работала и сламалась
в мастерской где ее ремонтировали увидев что у контроллера одна ножка по управлению УБЛ выбита закоротили провода замка и отдали
неразобравшись до конца
Мастерюга
Сообщение #10 От 13/05/2015 16:14 цитата
Слава123, профессиональный ремонт несколько отличается от мудовых рыданий самодельщика.
Слава123
Сообщение #11 От 13/05/2015 16:27 цитата
Мастерюга у Вас в ремонте случайно нет подобной машины для эмитации аварийного отключения тена
Мастерюга
Сообщение #12 От 13/05/2015 18:12 цитата
Слава123, Найду! Сколько? (услуги только по предоплате) гы-гы
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 От 13/05/2015 20:48 цитата
Слава123 писал:
....частота генератора пресостата пустой бак 26.54 кГц......
То есть изменение соотношений "уровень - частота" (время изменения частоты) - не вызывает подозрений?!
Слава123
Сообщение #14 От 13/05/2015 21:19 цитата
время изменения частоты подозрений не вызывает так-как частота меняется сразу без задержек
constan
Сообщение #15 От 13/05/2015 22:08 цитата
Слава123, машинка заземлена? Тэн с одним или двумя термиками?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 13/05/2015 22:14 цитата
constan писал:
Прикольный вопрос смех
А что, заземление машинки и количество педохранителй в ТЭН, как то влияют на скорость реакции проца на показания ЭЛЕКТРОННОГО прессостата? А?
constan
Сообщение #17 От 13/05/2015 22:17 цитата
Слава123 писал:
regiss
Ты знаешь от чего проплавлен бак,
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 От 13/05/2015 22:22 цитата
constan, так вопрос ТС изначально задавал какой???
Слава123 писал:
Слава123 писал:
Вместо того что бы дуть щеки, ответь на вопрос ТС.
constan
Сообщение #19 От 13/05/2015 22:26 цитата
regiss, не должно, за своими смотри, имеется ввиду щеками.
И вообще, хамить я умею не хуже тебя, это так на будущее.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 13/05/2015 22:32 цитата
constan писал:
не должно
Уверен?
