Слава123
Здравствуйте, СМА beko wkd 54580 модуль invensys 2818150100 Проплавило ТЭНом бак.При проверке оказалось ТЭН не отключается при случайном опорожнении бака.контроллер заменил так как у него один порт убит.
прошил прошивкой которую дал Dima700926.
программа идет также как и было на старом контроллере
набор воды до нужного уровня,стирка без нагрева 10 минут,
стирка с нагревом.при стирке без нагрева при снижении уровня воды
клапан открывается вода добирается , при стирке с нагревом при снижении уровня ТЭН отключается через 20-30 секунд а клапан не открывается.
Подскажите кто знает в чем причина или так должно быть у этих моделей. |
Мастерюга
| Слава123 писал: | | ...при стирке с нагревом при снижении уровня.... |
.....вызывают мастера или установщика СМА!  |
Слава123
| да но в других СМА ТЭН при снижении уровня отключается мгновенно и добирается вода |
Dima700926
Какой-то странный вопрос. Надо делать так, чтобы "уровень не снижался", а не искать способ аварийного отключения ТЭНа.
Хотя при отсутствии мыслей можно и второй пресс впендюрить, как на люксах.  |
Мастерюга
| Слава123 писал: | | да но в других СМА ТЭН при снижении уровня отключается мгновенно и добирается вода |
а назови мне хоть одну модель "другой СМА" с таким отключением ТЭНа...
да и заодно поясни, в этих СМА после добора воды ТЭН сам снова включается???
Слава123
Машина пришла в ремонт с проплавленым баком вот и вопрос где аварийное отключение ТЭНа
сколько бывает у СМА за ее жизнь надругательств со стороны пользователя что если-бы не ее интеллект все бы сгорело синим пламенем
Lg много раз мучил на лампочке так там только отпустиш зажим со шланга пресостата лампа тухнет клапан включается |
Мастерюга
| Слава123 писал: | | Lg много раз мучил на лампочке так там только отпустиш зажим со шланга пресостата лампа тухнет клапан включается |
... эт что? на заводе для тебя зажим установили????...  |
Александр Михалыч
| Слава123 писал: | | ......сколько бывает у СМА за ее жизнь надругательств со стороны пользователя что если-бы не ее интеллект все бы сгорело синим пламенем..... |
Точно сказал, - а если добавить, - "пользователя, возомнившего себя мастером" .... .
Слава123 Как бы не в твой огород (сказанное выше) Но соглашусь с Димой, - вопрос странный.
Ну давай для начала замеры в студию. (думаю что сам понимаешь какие ) |
Слава123
частота кварца 3.945 МГц частота генератора пресостата пустой бак 26.54 кГц
шина 5В 4.96В
по поводу того что Вы подозреваете что я незнаю с какой стороны подойти к стиралке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=18170&start=120
посмотрите здесь
предистория машины такая перестала работать отдали в ремонт
после ремонта месяц работала и сламалась
в мастерской где ее ремонтировали увидев что у контроллера одна ножка по управлению УБЛ выбита закоротили провода замка и отдали
неразобравшись до конца |
Мастерюга
| Слава123, профессиональный ремонт несколько отличается от мудовых рыданий самодельщика. |
Слава123
| Мастерюга у Вас в ремонте случайно нет подобной машины для эмитации аварийного отключения тена |
Мастерюга
Слава123, Найду! Сколько? (услуги только по предоплате)  |
Александр Михалыч
| Слава123 писал: | | ....частота генератора пресостата пустой бак 26.54 кГц...... |
То есть изменение соотношений "уровень - частота" (время изменения частоты) - не вызывает подозрений?! |
Слава123
| время изменения частоты подозрений не вызывает так-как частота меняется сразу без задержек |
constan
| Слава123, машинка заземлена? Тэн с одним или двумя термиками? |
regiss
| constan писал: | | машинка заземлена? Тэн с одним или двумя термиками? |
Прикольный вопрос
А что, заземление машинки и количество педохранителй в ТЭН, как то влияют на скорость реакции проца на показания ЭЛЕКТРОННОГО прессостата? А? |
constan
| Слава123 писал: | | Машина пришла в ремонт с проплавленым баком вот и вопрос где аварийное отключение ТЭНа | regiss
Ты знаешь от чего проплавлен бак, |
regiss
constan, так вопрос ТС изначально задавал какой???
| Слава123 писал: | | при снижении уровня ТЭН отключается через 20-30 секунд |
| Слава123 писал: | | так должно быть у этих моделей. |
Вместо того что бы дуть щеки, ответь на вопрос ТС. |
constan
regiss, не должно, за своими смотри, имеется ввиду щеками.
И вообще, хамить я умею не хуже тебя, это так на будущее. |
regiss
