РЕШЕНО СМА beko wkd 54580. Проплавило ТЭНом бак.
На страницу Пред.  1, 2
constan
Сообщение #21 От 13/05/2015 22:33 цитата
Да, опровергни.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #22 От 13/05/2015 22:34 цитата
constan писал:
хамить я умею не хуже тебя, это так на будущее.
Ну и где в данной теме ты узрел хамство?
constan
Сообщение #23 От 13/05/2015 22:40 цитата
Так ,с чего ты решил, что я надуваю щеки ,добрее надо быть, даже если ты "семи пядей во лбу."
Mitya80
Mitya80
Сообщение #24 От 13/05/2015 23:01 цитата
regiss, как забухал , намного добрее стал мне кажется,раньше вообще злой был ,ребята все заметили гы-гы
yura14
yura14
Сообщение #25 От 13/05/2015 23:43 цитата
Mitya80 писал:
regiss, как забухал , намного добрее стал мне кажется ...
А мне кажется, это от того, что волосы отрастил ...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #26 От 14/05/2015 00:13 цитата
yura14, возможно!А вот закурил почему?
Кардон
Кардон
Сообщение #27 От 14/05/2015 06:23 цитата
Слава123 писал:
Здравствуйте, СМА beko wkd 54580 модуль invensys 2818150100 Проплавило ТЭНом бак.При проверке оказалось ТЭН не отключается при случайном опорожнении бака.контроллер заменил так как у него один порт убит.
прошил прошивкой которую дал Dima700926.
программа идет также как и было на старом контроллере
набор воды до нужного уровня,стирка без нагрева 10 минут,
стирка с нагревом.при стирке без нагрева при снижении уровня воды
клапан открывается вода добирается , при стирке с нагревом при снижении уровня ТЭН отключается через 20-30 секунд а клапан не открывается.
Подскажите кто знает в чем причина или так должно быть у этих моделей.
Два подозрения. ТЭН пробит на корпус, пресостат залипает. Не зачем ставить зажим на шланг прессостата, примени отдельный шланг, и себе в рот его, и сам знаешь что далее делать, ТЭН замени другим для пробы.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #28 От 14/05/2015 08:02 цитата
Два подозрения и шланг в рот смех
royal armenia
royal armenia
Сообщение #29 От 14/05/2015 08:09 цитата
продуй все шланги и не мучайся ,,,, после замени реле тена,,,,,,, и устонови по инструкции
Мастерюга
Сообщение #30 От 14/05/2015 08:15 цитата
Кардон писал:
...пресостат залипает...
Чудной
Слава123 писал:
...частота генератора пресостата пустой бак 26.54 кГц...
Слава123
Сообщение #31 От 14/05/2015 09:11 цитата
зажим для того чтоб ртом через отдельный шланг надуть и удержать давление
вместо ТЭНа лампочка
royal armenia
royal armenia
Сообщение #32 От 14/05/2015 09:48 цитата
ког да подаеш паузу тен отключается сразу?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #33 От 14/05/2015 10:01 цитата
Слава123, шприц возьми чтобы всяку бяку в рот не брать. смех
Кардон
Кардон
Сообщение #34 От 14/05/2015 12:46 цитата
Слава123 писал:
Видимо я где то, что то пропустил, Если машина заземлена, то Тэн на утечку можеш проверить маломощьной лампочкой, / это лучше чет тестером / включив лампу последовательно с фазовым проводом перед тэном К примеру фаза постоянно приходит на вывод тэна другой вывод комутируется на ноль, то в случае /частичного/ короткого тэна со стороны нулевого вывода тэн будет грется без воды.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #35 От 15/05/2015 00:34 цитата
Кардон, А если при таком (твоем) раскладе перевернуть вилку в розетке, - что будет? (если машинка заземлена) гы-гы
Слава123 писал:
......сколько бывает у СМА за ее жизнь надругательств со стороны пользователя что если-бы не ее интеллект все бы сгорело синим пламенем.....
А ведь чуть не сгорело.
Кардон
Кардон
Сообщение #36 От 15/05/2015 04:59 цитата
[quote="Александр Михалыч"]Кардон, А если при таком (твоем) раскладе перевернуть вилку в розетке, - что будет? (если машинка заземлена)
В этом случае аяяяй пробкам, автомату труд.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #37 От 15/05/2015 12:26 цитата
Кардон, Я уже молчу про вариант, когда стирка не заземлена, а заНулена. сумашествие
А по сути проблемы я бы сказал, Слава123, - работает машинка??? - тогда, -"мальчик, отойди от машины! - тебе что, других машин мало?"
(я образно) подмигивание
fad
fad
Сообщение #38 От 18/05/2015 13:28 цитата
constan, я сталкивался с тем, что реле ТЭНа не отлипала при снятии с неё напряжения. Выпаивай реле и проверь её "на столе", только обязательно нагрузи силовые контакты например феном и подавай-снимай напряжение с катушки реле. Там реле должны быть на 24В. В моём случае реле из 10 попыток отпускало контакты только 2 раза, заменил реле и проблема ушла. Удачи!
Слава123
Сообщение #39 От 21/05/2015 12:08 цитата
как оказалось это ее нормальная работа пробовал прошивки других моделей поведение тоже самое
всем спасибо
