Поиск запчастей (первая часть)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 95, 96, 97 ... 128, 129, 130  След.
igor200782
Сообщение #1901 От 21/05/2015 16:10 цитата
Официалы просят 650 р., придется заказывать у них.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1902 От 21/05/2015 17:06 цитата
Заказывай токарю наружную втулку с размерами 60, 55Х 55Х10 и ставь сальник 30Х55Х10Х12. как вариант устанавливал такие сальники , при отсутствии оригинала. Работы токарю на 10 минут.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #1903 От 21/05/2015 17:08 цитата
igor200782 писал:
Для него это нормальная цена
ДОБАВЛЕНО 21/05/2015 20:10
Рифат писал:
К чему такие жертвы, если есть возможность приобрести оригинал. И переделывать ничего не надо улыбка
Рифат
Сообщение #1904 От 21/05/2015 18:09 цитата
подмигивание
В моём случае оригинала не было в наличии у поставщиков, мало того, даже у официалов срок поставки был довольно длительным не говоря уж о его цене. И позволю себе всё таки заметить-оригинал-не значит, что он будет качественней , чем допустим тот же сальник такого размера установленный по моему примеру.Ведь не для никого не секрет, что подобные размеры с "сотками" миллиметров-это только маркетинговый способ монополизировать данный вид запчасти и не более. Качество сальника от этого никак не изменяется. подмигивание Кстати -не вижу в этом никаких жертв -установил подшипник наружний, внутренний, впрессовал "патрон" под сальник и поставил сальник. Если когда нибудь понадобиться-"патрон" также выбивается вместе с внутренним подшипником. В чём здесь проблемы то?
Степашка
Сообщение #1905 От 21/05/2015 18:16 цитата
regiss писал:
igor200782 писал:
DC62-00242A - 30 * 60,55 * 10/12
Степашка писал:
Может 50,55?
Степашка, ты пукнул в лужу!
Да не! Я так не делаю. Просто по коду не пробивал, а про такие не слышал. Вот и подумал, что ошибка. Был не прав. А по коду:
DC62-00242A Сальник бака 30х60,55х10/12 Универсальные запчасти 357.00 руб под заказ добавить в корзину
Ну на всякий случай на будущее заказал 5 штук.
yakvol
Сообщение #1906 От 22/05/2015 21:29 цитата
Прошу подсказать заказной код резины горловины люка СМА Samsung F813JGW1U/YLW, s/n 59YWC00003M.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1907 От 22/05/2015 21:42 цитата
yakvol, если тебе нужен только код, а не сама запчасть, то пиши в различные вопросы
rapit
Сообщение #1908 От 22/05/2015 23:29 цитата
нужны б\у лопасти барабана , на indesit WT100 ,по украине .
недорого , 9-ть штук . распространенная деталь , на старых вертикальных indesit ariston
РЕШЕНО !
vernick
Сообщение #1909 От 24/05/2015 21:00 цитата
Нужен модуль Б\У с дисплеем для СМА Kaiser W 43.08 Te. или аналогичной, можно и без дисплея со светодиодами, но тогда с лицевой панелью
Konst57
Сообщение #1910 От 26/05/2015 23:34 цитата
Нужен блок управления ПМ electrolux ESF 2440 (SW DMA 24_MR. EDW 1500 HDR), можно БУ, но рабочий.
или куплю свитчи переменного тока ACS1025 4 шт
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1911 От 27/05/2015 08:11 цитата
Мелиор писал:
В сообщении указываем город проживания и интересующую деталь
forsaggg
Сообщение #1912 От 28/05/2015 08:37 цитата
Нужна крестовина к Daewoo м 8021 подскажите где можно купить
allexy
Сообщение #1913 От 28/05/2015 14:24 цитата
сушка Electrolux EDC 7757 OW 916096064/18.
Дренажный насос.
По Украине .
forsaggg
Сообщение #1914 От 29/05/2015 07:50 цитата
нужна крестовина к Daewoo м 8021 подскажите где можно купить.Украина Сумы
bun
Сообщение #1915 От 29/05/2015 14:28 цитата
allexy, его партномер 1258349214
может так легче найти будет?
стопыч
стопыч
Сообщение #1916 От 08/06/2015 17:53 цитата
сма ZANUSSI ZWS 2106 W. s/n - 00001631530300240085. Ну очень уж она Вестел...
Нужна ручка люка, крючок, штифт(ось ручки и крючка) и пружина ручки. Все это, после попытки ремонта владельцем, стало отсутствовать.
Или их коды заказа.
стопыч
стопыч
Сообщение #1917 От 08/06/2015 20:14 цитата
Оно?
tulalitr
Сообщение #1918 От 09/06/2015 00:09 цитата
Ищу электронный модуль на стиральную машину индезит Wisl 83, номер на крышке люка s/n 511100119*24353880900
 Размер файла:  377.67 КБ
 Просмотрено:  270 раз(а)
Тихон78
Тихон78
Сообщение #1919 От 09/06/2015 05:14 цитата
tulalitr, Откуда будешь?
tulalitr
Сообщение #1920 От 09/06/2015 11:22 цитата
Тула.
