Автор | Сообщение |
MrServic
ППМ при включении в сеть горит лампа подсветки в мо йке, на кнопку включения не реагирует. Вопрос по сетевой кнопке: на нее приходит четыре сигнальных провода. Контакты по паре красных проводов замыкаются на коротко при включении, по синей паре сопротивление больше 100 ОМ. Как должно быть? |
kaa1969
Не совсем понятно где больше 100Ом.
Питание модуля или контакты выключателя ? |
MrServic
На контактах выключателя, но повторюсь - провода сигнальные, не силовые подходят к выключателю |
kaa1969
MrServic,
Для EDW1xxx ...там есть функция AutoOff .в кнопочке
я не разбирал , но управляется триаком , что то типа таблетки наверное.
Может оно ?
Что тебе эта кнопка ? блок питания работает на плате ? |
MrServic
Да, на блоке 12 и 5 присутствует, не могу проверить генерацю проца, плата индикации не запитывается |
kaa1969
Дай продуктовик (PNC) 911 начало. |
MrServic
kaa1969
Ищи где питание не доходит до индикации. |
paronnikov1
MrServic писал: | Вопрос по сетевой кнопке: |
Вот кнопка с BOSCH
