AleksejP1
| СМА Indesit IWC 6205 модуль SW:16.00.13 мигают все горизонтальные и вертикальные лампочки кроме блокировка люка.Машинку принесли в ремонт после поломки подшипников барабана. Оказалось что вода попала и на модуль. При осмотре обнаружены выгоревшие сопротивления таходатчика двигателя 5.6к два соединенных параллельно и два по 2к на их попала вода. Замена ничего не дала. Мигают все горизонтальные и вертикальные индикаторы кроме блокировки люка. Может кто поможет советом. Или модуль на свалку. Понятие в электронике немного имею. |
mehanic
| AleksejP1, Заполни профиль. И найди, человека в своем регионе, кто занимается ремонтом модулей. |
AleksejP1
| Спасибо за совет профиль отредактировал. Но хотелось самому разобраться. |
yura14
| AleksejP1 писал: | | ... Оказалось что вода попала и на модуль. При осмотре обнаружены выгоревшие сопротивления таходатчика двигателя 5.6к два соединенных параллельно и два по 2к на их попала вода... | А на другие элементы вода не попала ??? |
AleksejP1
| Интересно но нет модуль закрыт, а в этом месте был виден след от ржавой воды |
yura14
| AleksejP1 писал: | | ... след от ржавой воды | Когда вода вытекает через задний подшипник, законы физики заставляют её течь к центру Земли ...Посмотри, по задней части бака от центра вниз ... Должен найти ещё "следы" ...  |
Mitya80
yura14,
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2015
paronnikov1
| AleksejP1 писал: | | Машинку принесли в ремонт после поломки подшипников барабана. |
Мастер должен наизусть знать эту ошибку... |
AleksejP1
| Спасибо всем за помощь очень полезную информацию узнал от Вас. Буду рекомендовать всем. |
Рифат
Обыкновенный человек
всё плакали и рыдали в отчаянии...  |
AleksejP1
| Поломку нашёл кому интересно поделюсь. Тему можно закрыть. |
yura14
| AleksejP1 писал: | | Поломку нашёл кому интересно поделюсь.... | Поломкой ???  |
максим 0203
| AleksejP1 писал: | | Поломку нашёл кому интересно поделюсь. Тему можно закрыть. | А что там делится, если гудят подшипники и стирать дальше, то поломка будет как у тебя.  |
рембыттехник
поделись дорогой, тут акромя никто не разбирается ваще. |
