Trahburger
СМА BEKO WKN51010m включаю на любой режим стирки. После нагрева (напряжение поступает 200в) происходит слив воды (барабан начинает крутится как при отжиме и продолжает крутится около минуты после полного слива). Сразу после этого опять наливает воду и повторяет всё то же самое только без нагрева воды пока не остановишь ( как-то крутила так всю ноч). Режим отжима работает нормально.
Датчик температуры в норме, тэн поменял ( чтобы сразу исключить его вину), трубку датчика уровня воды продувал, его прозванивал( да и во всех режимах вода набирается адекватно, по своему уровню), сливной шланг закидывал напрямую в ванную, чтобы убедиться в отсутствии самотёка.
Думаю что дело может быть в прошивке (хотелось бы перепрошить да прошивки нету )
Подскажите на правильном ли я пути или что-то всётаки упустил? |
Мелиор
| Ну... Ты многое упустил. Например подкрутить ножки, почистить сеточку клапана, слить прошивку, вызвать мастера |
рембыттехник
| Trahburger писал: |
Думаю что дело может быть в прошивке (хотелось бы перепрошить да прошивки нету : |
А чем шить будете? Если прошивка появится. |
Trahburger
тю
вот 200в как то маловато ...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 17:14
а в тесте что ? |
Александр Михалыч
| тю писал: | | ...а в тесте что ? |
... - какую ошибку "светит" ? |
Trahburger
Там примитивная панель, лампочки ни какие не моргают нету ни дополнительного выбора скорости отжима, ни выбора температуры
Вот как выглядит панель
(Фото панели не моё, так как когда был на адресе не делал снимка)
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 00:36
| Александр Михалыч писал: | | тю писал: | | ...а в тесте что ? |
В тест не выходил так как незнаю как это делать на данной модели((
рембыттехник
| Trahburger писал: |
В тест не выходил так как незнаю как это делать на данной модели(( |
С этого начинать надо было. Дяденьки помогите с тестом?  |
regiss
Trahburger, прошивку кинул в твой эмайл, что указан в профиле.
Пробуй. |
denis64
