СМА BEKO WKN 51010m стирает без остановки
Trahburger
Сообщение #1 От 21/06/2015 23:15 цитата
СМА BEKO WKN51010m включаю на любой режим стирки. После нагрева (напряжение поступает 200в) происходит слив воды (барабан начинает крутится как при отжиме и продолжает крутится около минуты после полного слива). Сразу после этого опять наливает воду и повторяет всё то же самое только без нагрева воды пока не остановишь ( как-то крутила так всю ноч). Режим отжима работает нормально.
Датчик температуры в норме, тэн поменял ( чтобы сразу исключить его вину), трубку датчика уровня воды продувал, его прозванивал( да и во всех режимах вода набирается адекватно, по своему уровню), сливной шланг закидывал напрямую в ванную, чтобы убедиться в отсутствии самотёка.
Думаю что дело может быть в прошивке (хотелось бы перепрошить да прошивки нету недовольство, огорчение )
Подскажите на правильном ли я пути или что-то всётаки упустил?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 22/06/2015 00:07 цитата
Ну... Ты многое упустил. Например подкрутить ножки, почистить сеточку клапана, слить прошивку, вызвать мастера
рембыттехник
Сообщение #3 От 22/06/2015 01:35 цитата
Trahburger писал:
Думаю что дело может быть в прошивке (хотелось бы перепрошить да прошивки нету :
А чем шить будете? Если прошивка появится.
Trahburger
Сообщение #4 От 23/06/2015 15:16 цитата
ой...забыл
  BEKO WKN_510011M.rar  8.36 МБ  Скачано: 452 раз(а)
тю
тю
Сообщение #5 От 23/06/2015 16:14 цитата
вот 200в как то маловато ...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 17:14
а в тесте что ?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 От 23/06/2015 16:45 цитата
тю писал:
...а в тесте что ?
... - какую ошибку "светит" ?
Trahburger
Сообщение #7 От 23/06/2015 23:26 цитата
Там примитивная панель, лампочки ни какие не моргают нету ни дополнительного выбора скорости отжима, ни выбора температуры
Вот как выглядит панель
(Фото панели не моё, так как когда был на адресе не делал снимка)
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 00:36
Александр Михалыч писал:
тю писал:
...а в тесте что ?
В тест не выходил так как незнаю как это делать на данной модели((
рембыттехник
Сообщение #8 От 24/06/2015 04:03 цитата
Trahburger писал:
С этого начинать надо было. Дяденьки помогите с тестом? улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 24/06/2015 10:13 цитата
Trahburger, прошивку кинул в твой эмайл, что указан в профиле.
Пробуй.
denis64
Сообщение #10 От 06/12/2015 19:27 цитата
какой результат ?
