paronnikov1
| Собрал машинку, как и предполагал, воду набирает ели ели в дозаторе течет, хотя и водопровод центральный. Со слов хозяйки, снова так набирала. Что за давление воды у разработчиков было что так придумали, защиту сделали на насос, экономы , ну и пускали бы насос коль так через чего нибудь еще, через таблетку например в блокировки люка. Не доработали они ее. Дребедень модель, в первые сталкиваюсь с таким аппаратом, хорошо что ушла с производства. |
Dima700926
| paronnikov1, а чем тебе не нравится решение? То же самое можно найти на вирпулах и канди МДЛ. При обрыве насоса не будет залива - логично. А клапан можно было и поменять. |
paronnikov1
| На что менять. Если заводской стоит. |
Dima700926
А сам подумай. Элементарный расчет даже без учета индуктивности показывает, что на клапане должно быть 210 в. Учтешь индуктивность - будет почти 220. Это раз - значит клапан жрет больше положенного, витковое должно быть в катушке. 200 в - вполне нормально для срабатывания, а течет еле-еле. Это два - значит либо что-то с катушкой, либо грязь внутри.
Недостаточно оснований для замены? Хотя бы на пять минут для проверки. Или подкинуть нечего? |
regiss
| paronnikov1 писал: | | Что за давление воды у разработчиков было что так придумали, защиту сделали на насос, экономы , |
| paronnikov1 писал: | | Не доработали они ее. |
| paronnikov1 писал: | | Дребедень модель, в первые сталкиваюсь с таким аппаратом, хорошо что ушла с производства. |
Я бы помер со стыда!
Публично нести такую х**** - талант.
А ничего, что ВСЕ производители в своих МЕХАНИЧЕССКИХ СМА применяли такой способ подключения заливных клапанов? А? |
paronnikov1
Хозяйка всю жизнь так пользовалась снову, претензий нет, значит так положено, фильтр чистый, в дозаторе тоже, чего его подкидывать.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 13:48
Я не талант, я только учусь, И что со стыда, что думаю то и грю, чего там брехать, что знаю то мое, не знаю - поправьте, спасибо скажу.
Чего сию разработчики в электронных все по отдельности включают, потому что набрались опыта, исправляют ранешние ошибки, не учтенные, я так думаю, и что в дальнейшем будет, тоже на улучшения все идет, вот LG моторы прямого привода ставят, хорошо, не гудит не скачет, ни ремней тебе не щеток не шума. Что еще будет, кто знает. И вечный, чему ломаться там, а коллекторные , мука, то одно то другое , все искрит все дымит , вода попала, капец - все выгорает. |
Александр Михалыч
| regiss писал: | | .... А ничего, что ВСЕ производители в своих МЕЧАНИЧЕССКИХ СМА применяли такой способ подключения заливных клапанов? А? |
Вот и я хотел сказать, - не ремонтил он чисто механики.
| paronnikov1 писал: | | .......Я не талант, я только учусь, .... чего там брехать, что знаю то мое, не знаю - поправьте, спасибо скажу. |
| paronnikov1 писал: | | ......, вот LG моторы прямого привода ставят, хорошо, не гудит не скачет, ни ремней тебе не щеток не шума. Что еще будет, кто знает. И вечный, чему ломаться там, а коллекторные , мука, то одно то другое , все искрит все дымит , вода попала, капец - все выгорает. |
Не....., ну тут ты че то перебрал малеха. DD - не скачет..... .
"Не искр ни дыма", что, - ни разу не видел горелого DD? - от попадания воды через подшипники?
Ну а по теме, - пробовал клапан заменить? (весь, а не обмотку)
На клапан 220 подавал? |
paronnikov1
| Что вы вьелись с клапаном, решено уже все, конечно подавал, насос коротил, открывает полностью, клацает аж соседям слышно, а DD мотор, черные обмотки выкуси, новые намотай, делов то , а с коллекторным возни, статор конечно редкость а якоря в мусор только. |
Александр Михалыч
paronnikov1, Да ладно тебе, - мы ж с добрыми намерениями!
А мотать DD?! - зачем? У меня в разборке штук пять лежит.  |
paronnikov1
Ага, наехали всеми калесами, с клиентами и то по добрее общаемся.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 19:38
| Александр Михалыч писал: |
Как на разборку, такую вещь, с них генератор обалденный выходит. Зимой занимался, сию время нет, магниты по методике Лиманского переклеиваешь, вообще крутится без всяк усилий, а если штуки три на один вал насадить, и соседу энергию продавать можно. |
