goric
при включении начинает мигать светодиод полоскание, и ни какой реакции на управление нет УБЛ не срабатывает, вода не заливает.двигатель и не дернется По расшифровкам ошибок -эл двигатель, подскажите, как диагностировать проблему при таких признаках-модуль MFW1545\03
Двигатель снял, запустил на столе, счетки хорошие , тен рабочий- 24 ом, , как запустить эту модель в тестовом режиме, модуль осматривал , явных проблем(прогаров, холодных паек и тд) http://www.imageup.ru/img208/2171681/clasixx4.jpg.html |
| goric, научись темы оформлять ... |
goric
| подскажите, что не так в оформлении |
| goric," Замок не срабатывает"... |
