ektwr
Hi all
Sorry for English but Russian is not my native language.
Please i need the hex file for INVENSYS 475440 PCB
BEKO WMD25105T with atmega32 chip to simulate it through
proteus vsm software.
Also if possible,show me how to programing direct on PCB through ISP connector.
I have usb programmer TL866A with mini pro software and i need the necesary file for it.
Thank you in advance |
ektwr  |
ektwr
Thank you for reply.
With google translator i 've managed to put all informations you asked in my profile. |
mr.black
| ektwr, hi. See private messages, that's all I have. Mabe it fits to you... |
ektwr
Thank you a lot for reply and file too.  |
помощник
ektwr, Классно пообщались.  |
user25902
Добрый день.
Из сообщений понял что у Вас есть прошивки на BEKO WMD25105T.
Нужна 2818190100.
После замены элементов питания машинка вроде стала работать.
Идет выполнение программы.
Но там где по моему мнению должен крутиться двигатель, молчит.
На ноге проца - ШИМ тоже ничего. Предполагаю что накрылся порт.
Для замены процессора нужна прошивка. |
Александр Михалыч
user25902, Так если проблема только в битом порте сима двига, и контроллер еще "дышит", - для начала попробуй "перелить" содержимое проца в новый камень.
PS И если в дальнейшем, хотите что бы кто то отзывался на ваши посты, - заполните профиль! |
user25902
| Александр Михалыч писал: | user25902, Так если проблема только в битом порте сима двига, и контроллер еще "дышит", - для начала попробуй "перелить" содержимое проца в новый камень.
Прошивку скачал с проца.
После просмотра кода не увидел логики.
Такой же вывод и после прогонки Идой.
Поэтому и не решаюсь заливать.
То что ПО крутится нет сомнения. Но ведет основном не адекватно.
В основном выполнение программы с толчка. Например тупо подаю воду и процесс дальше идет.
В сервисный режим не входит. Сейчас:
При включении мигает старт и горит и люк и отжим. |
Dima700926
| А зачем смотреть Идой? Она сама, равно как и сам юзер, может вести себя неадекватно. Залить в новый камень и посмотреть как она себя поведет. Возможно, придется сбросить старую программу стирки и войти в тест. |
user25902
Простоя я привык имея заведомо рабочую прошивку перешить.
если не помогает, пишу тестовые програмушки и проверяю все вплоть до битов памяти.
Иначе как проверить каждый порт? Паяльник как последнее средство. Из опыта- любая перепайка , пусть и профессиональная не добавляет надежности.
В общем вопрос простой : нужна прошивка.
Может я со СМ связался и в первые но ремонтом
промышленных контроллеров занимаюсь лет 25. |
Dima700926
| Что сказать? Каждому - свое. Хочешь идти таким путем - пожалуйста. Есть идиоматическое выражение "для бешеной собаки сто врест - не крюк". |
user25902
Правильно.
К разряду такой собаки я отношу тупую замену элементов.
Есть у меня такие подчиненные. Только вероятность попадания низкая.
Да и причину установить практически не возможно.
Меня в форумах удивляет большое кол-во умников - "специалистов", которые не отвечают га вопросы , не дают решения, не подсказывают ход решения проблемы, а пытаются высказывать свое "Я". |
Dima700926
Каждый сам выбирает последовательность действий при ремонте. Насчет готового решения - привози, сделаю.
Есть же тема по запросу прошивок, со своими правилами. Или у вас так принято, залезать в чужую тему и ждать решения своей проблемы? |
user25902
И куда везти? Мой адрес смотрел?
У меня в городе знакомые отказались. |
Dima700926
| С чувством юмора туго? В тему "запрос прошивок". |
user25902
| Dima700926 писал: | | С чувством юмора туго? В тему "запрос прошивок". | Rjкогда я хочу посмеяться то захожу на сайты подобные kaifolog.ru
А здесь я понимаю профессионалы собрались.
Единственный дельный совет- В тему "запрос прошивок". |
borisca
ВЕКО WKD250885 Т, постоянно сливает воду после запирание замка , перегорали сопротивление R37 и симистор TC7, заменены.
Теперь.... ATMEGA32 пин 20-SDA и пин 21-TCK на корпус, я так понял что процессор накрыт ??????, кто сможет подтверждать.
Dima700926
| borisca, подтвердить сможешь только ты сам. |
