СМА Bosch WFCX 2460, нужно перепрошить модуль
На страницу 1, 2, 3  След.
RUK53
Сообщение #1 От 07/09/2015 13:12 цитата
меется СМА Бош WFCX 2460. У нее сгорела из-за ТЭНа соответствующая дорожка на плате EPW59161 02/556002573/SE09
Мастер поставил перемычку, но машина не заработала, тогда он перепаял процуессор и Атмеловскую микруху (старый процессор с Атмелом отдал мне). Машина не заработала, на дисплее загорается ключ и далее ни на что не реагирует.
Плата дисплея HC06203PU - LYO/556 003 710. Затем мастером была принесена плата 5WK5904405/556000157/SE03 и машина заработала с ней БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ПЛАТЫ ДИСПЛЕЯ. Но, заработала криво, т.к. время стирки стало явно дольше и в конце стирки машина просто останавливается и не переходит на отжим, нужно варучную на него переключаться.
Родную плату не нашел, в Митино взял похожую EPW59154 02/5560001947/SE09 под Сименс WXSP 120. Был уверен, что заработает, т.к. дисплей реагировал на переключение программ и высвечивал правильные времена. Если плата была подключена только с дисплеем, то загоралась со временем ошибка F01. Но, после установки платы в Бош стала загораться ошибка F12 и постоянно работать помпа (качать несуществующую воду, все проверял), а сама плата регулярно давать бипы.
Можно ли перепрошить эту плату под мой Бош и убрать эту ошибку? Или реанимировать старую плату? Ищу мастера, который смог бы это сделать в МОСКВЕ.
правил xarl
sashko65
Сообщение #2 От 07/09/2015 13:58 цитата
Да....мАсква город большой и (мастера) смех
RUK53
Сообщение #3 От 07/09/2015 14:15 цитата
Последний мастер хоть как-то сделал, а перед ним были вообще ураган. Приходят с одним тестером, ткнут его пару раз, и говорят, мол, не работает, менять надо, а менять себе дороже, лучше новую купи. Все, диагностика сделана, гони бабло за диагностику... Не об этом речь, а что по существу ответить-то можем?
sashko65
Сообщение #4 От 07/09/2015 14:48 цитата
Таких ( мастеров) хватает везде бегунки называются.По существу....был бы ты поближе выслал бы весь модуль по цене нескольких (диагностик). подмигивание А я думал мАсква крутой город крутые ( мастера). смех
RUK53
Сообщение #5 От 07/09/2015 14:59 цитата
Да, крутизна здесь выступает синонимом гламура, Москва не крутой город а гламурный, да еще с налетом глянца. Эдакая помоечка, но новенькая и блестящая, как только что из супермаркета вынесенная. Основная масса здешней публики не работает и УПРЯМО не собирается этого делать, ибо глупость это все.
А где находишься? Может по почте или через проводника как-нибудь, как во времена позднего застоя...
Сообщение #6 От 07/09/2015 15:04 цитата
RUK53, равнодушие
RUK53
Сообщение #7 От 07/09/2015 15:16 цитата
Не понял.
Если это вопросы ко мне, то я отсюда, а именно из Москвы. Про сайт не понял, занятие есть, но оно абсолютно не имеет никакого отношения к темам форума. Интересы разные, одно из них всякие там прошивки и программаторы, когда-то страшно увлекался, дабы смотреть ТВ1000, например...
Сообщение #8 От 07/09/2015 15:20 цитата
RUK53, именно к Вам.
Изменю http://monitor.espec.ws/section48/
sashko65
Сообщение #9 От 07/09/2015 15:52 цитата
RUK53 короче попал ты на бабло и довольно большое ( по масковским) расценкам.Проси кого с Модераторов чтоб дали тебе тел. нормального Мастера в твоем городе ( если они еще есть) . улыбка
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #10 От 07/09/2015 16:39 цитата
+7 (495) 737 29 61 Сюда позвони это Bosch центр! улыбка
RUK53
Сообщение #11 От 07/09/2015 19:04 цитата
Звоню, мол, надо плату поменять. А мне в ответ, как и несколько лет назад, у нас платы отдельно не продаются, и тебе не плата нужна, а мастер с диагностикой в 2300 рублей! Говорю, диагностика есть, и давным-давно, надо заменить электронный блок укправления, горелый у меня сейчас в руках. А мне в ответ, если вы не хотите вызывать мастера, то вступайте в переписку с нашим руководством! Ура!!!
sashko65
Сообщение #12 От 07/09/2015 19:13 цитата
Читаю и балдею от такого отношения к клиентам.......вот тебе и Bosch ( сервис). бяка Нужно наверное не в европу ехать на работу, а к вам в мАскву. во где бабла подорвать можно .....если ваши (мастера) не пристрелят. смех
RUK53
Сообщение #13 От 07/09/2015 19:25 цитата
Пристрелить вряд ли, но огрести люлей можешь. Сам неожиданно наблюдал в вагоне метро, как одному таких люлей выписывали, молча, без крика, просто подошли и начали выписывать люлей, резко так, но окружающий народ опять же молча, сопя, разнял...
sashko65
Сообщение #14 От 07/09/2015 19:44 цитата
Лично я забираю машинку в ремонт своим транспортом, делаю и привожу а клиент платит деньги.Мне не нужно чтоб клиент стоял над душой и давал советы, и клиенту не нужно чтоб туды сюди мастер бегал и носил грязь и рабирал у него в дома машинку.Стоматолог на хате зуб может вырвать....но не рвет подмигивание
Сообщение #15 От 07/09/2015 19:52 цитата
Кончаете sashko65, RUK53, ....
RUK53
Сообщение #16 От 07/09/2015 20:10 цитата
Нет, кончить не получается, вступил в переписку с руководством. Получу ответ, отпишусь на форуме. Все равно остается непонятным, можно ли перепрошить Бош. Есть такие живые люди? Когда обзванивал мастеров, некоторые меня уверяли, что Бош не шьется, читаю форум, получается, что вроде шьется. Да, из общих соображений понятно, что Атмел можно перепрошить. Атмел и в Боше и где-нить еще одинаковый же!
тю
тю
Сообщение #17 От 07/09/2015 20:15 цитата
можно перепрошить 10000000%
тока там Моторола
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 От 07/09/2015 20:17 цитата
Атмел на Боше - это, конечно интересно, но далеко не в ту сторону. Есть в Москве нормальные специалисты, которые шьют и фрискейл и атмел из Бошей.
RUK53
Сообщение #19 От 07/09/2015 20:25 цитата
Ну, дайте мне адресочек-телефончик, хотя бы один! Или это секрет-военная тайна??!!!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 20:28
Да, у меня в руках ТРИ платы Сименса из Бошевских машин, везде стоит АТМЕЛ, 24С32!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 20:33
Вот, быстро от автомата получил ответ, оперативно, но как-то мало содержательно и сильно бюрократично:
Добрый день. Ваше письмо получено и принято к рассмотрению.
С уважением, отдел рекламаций ООО "БСХ Бытовая техника"
mitr
Сообщение #20 От 07/09/2015 23:16 цитата
Глянь личку...
