ПММ Bosch SMV59T10RU ошибка Е:04, нет нагрева.
N2O
Сообщение #1 от 13/09/2015 17:13 цитата
Доброго дня.
Оговорюсь сразу, что я не профессионал, хотя и занимался ремонтом техники в начале девяностых улыбка
Моя ПММ после четырех лет работы стала завершать любую программу (кроме полоскания) с ошибкой Е:04. Вроде как диск переключателя потоков чудит. Кроме того, не нагревает воду.
Что проверял я: 1. Подавал на двигатель переключателя потоков 220в, он бодро вращает диск (слышно и видно в отвестие, куда вставляется нижной импеллер), микровыключатель двигателя замыкается, сигнал на плату приходит. В процессе мойки потоки тоже переключаются (усиленный поток на нижний импеллер, поровну и т.д.). Но в конце цикла нижний импеллер всегда оказывается перекрыт.
2. ТЭН цел (19 Ом при измерении уже на плате), на всякий случай поменял даже два реле, которые отвечают за его включение. Греть не стало, хотя и со старыми и с новыми реле в начале основной мойки реле три раза включаются,но на полсекунды улыбка. Если запустить программу с откинутым разъемом ТЭНа, в конце ошибка Е:09.
Главное для меня неудобство,что работаю и живу я в 60ти км от ближайшего города, половина из которых даже не асфальтирована. И из инструментов только цифровой тестер да паяльник.
Вопрос один, и глупый: что мне делать дальше? Сдаваться и пытаться отвезти машинку в сервис? Но выехать смогу только через месяц. Или все-таки с Вашей помощью попытаться докопаться до сути неисправности? Был бы благодарен, если кто-то шепнул, как войти в сервисный режим, а то каждый раз запускать мойку и ждать - не самое благодарное занятие.
Рюрик1980
Сообщение #2 от 13/09/2015 17:46 цитата
Сопротивления термодатчиков мерял?
N2O
Сообщение #3 от 13/09/2015 18:10 цитата
9,95+9,97 кОм при комнатной температуре +19
Рюрик1980
Сообщение #4 от 13/09/2015 18:18 цитата
На фишке тена сколько проводов?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 19:21
Два красных или три?
N2O
Сообщение #5 от 13/09/2015 18:24 цитата
Два красных. плюс два желто-зеленых, земляных.
Рюрик1980
Сообщение #6 от 13/09/2015 18:26 цитата
На корпус звонил?Попробуй откинуть массу(два желто-зеленых провода.
N2O
Сообщение #7 от 13/09/2015 19:41 цитата
Однако, чудеса! Бытовым тестером (2 МОм максимальное измерение) масса с ТЭНом не прозваниваются. Но по совету Рюрик1980 откинул от платы оба земляных провода, и машинка заработала!
Большое спасибо. Осталось дело за малым. Или заменить ТЭН, или мыть посуду как есть, но не трогать машинку,пока она греется. УЗО в доме есть. улыбка
Рюрик1980
Сообщение #8 от 13/09/2015 19:45 цитата
Оставь так.Отдельно тен не поменять,он идет в сборе с насосом(ну очень дорогой) бяка
Yaroslav
Сообщение #9 от 13/09/2015 19:49 цитата
N2O, ну менять "деталь" по-любому, если уж выяснил...
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 20:57
Александр Михалыч писал:
рембыттехник, Ты ищешь неисправную деталь тестером, а некоторые её ищут с помощью "тырнета". Печатаю, - и ведь иногда получается. улыбка
Да не получалось бы, ЕСЛИ БЫ некоторый "коллеги", думали о коллегах во всех регионах недовольство, огорчение
Рюрик1980
Сообщение #10 от 13/09/2015 20:00 цитата
замешательство
Yaroslav
Сообщение #11 от 13/09/2015 20:08 цитата
Рюрик1980, клиентов учишь? Или посты набиваешь?
Рюрик1980
Сообщение #12 от 13/09/2015 20:09 цитата
упс! упс!
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 21:10
Прошу прощения.
