Юрий Федорович
Доброго времени суток. Возникла проблема следующего характера, при включении СМА Gorenje W62Y2/SRI (Art.№ 380263) моргает светодиодами, примерно 9 раз (очень быстро), после чего остается гореть отжим 800, горит "ключ", и моргает Старт/Пауза, подскажите что с ней может быть?
Заранее благодарен. |
Рифат
Обыкновенный человек
| мастер местный что говорит? |
Юрий Федорович
| Рифат, ремонтом сам занимаюсь чуть более года, нарыл что указывается ошибка F9 - аквастоп, но вней чото аквастопа не видать |
Рифат
| Цитата: | Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Юрий Федорович
дополнил, что указать в разделе "сайт" ?  |
Юрий Федорович
| ребятки прошу помощи, на блоке управления к контакту J 12 ничего не подключено |
тю
| Рифат писал: | | мастер местный что говорит? |
Юрий Федорович
| к ближайшему мастеру километров 40, отказался приехать |
Batix
Юрий Федорович
Batix, ща попробую
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 22:17
и еще один нюанс, снял модуль, подключил к 220 и оказалось при выборе прогамм и нажатии кнопки Старт мигания такие же как описывал выше. HELP  |
nickfrost
Кстати в ссылке выше било ясно указана об чём говорит ета ошибка, ну и так можно было понять что если модуль указывает на то чего нет то может что-то не то с прошивкой  |
Юрий Федорович
| всем огромное спасибо за непосильную помощь, проблема решена, били загрязнены кнопки блокировки, и соответственно блокировка не снималась, после их очистки и снятия блокировки заработало, и еще одно на этой модели ошибку видает кнопка Старт/пауза а не мигание всех светодиодов, Тему можно считать закрытой |
