СМА Indesit iwsb 5085 не запускается бп
alnik00
Сообщение #1 От 24/10/2015 19:12 цитата
не запускается блок питания.ступенчато выдает 1.5- 3. 5v максимум 5.поменял емкости,шимку,почти все диоды,нет12v ивсе ,ставил другой бп все ок осталось только транс ?
Сообщение #2 От 24/10/2015 19:15 цитата
alnik00, недовольство, огорчение
alnik00
Сообщение #3 От 24/10/2015 19:33 цитата
профиль заполнил,из сибири.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 24/10/2015 19:53 цитата
alnik00, нет , есть ещё сама-печатная плата, её тоже можно поменять смех А ты не выпаивая проверяешь БП?
alnik00
Сообщение #5 От 24/10/2015 20:02 цитата
в том то и дело с другим бп плата работает. а ты предлагаеш постоянку 220 на бп подать?
Сообщение #6 От 24/10/2015 20:26 цитата
alnik00, ставь новый БП.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 24/10/2015 20:29 цитата
Наверно, не все поменял.
alnik00
Сообщение #8 От 24/10/2015 20:45 цитата
кроме транса все .если был бы.я так понимаю от внешнего работать не будет?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 25/10/2015 00:11 цитата
Да будет работать такой колхоз. Но колхозом и останется.
Остается-то чуток. Не все, что звонится нормально, является живым в работе. Особенно в первичке. Перекинь транс с одного БП на другой, чтобы снять все сомнения.
duxovnik
duxovnik
Сообщение #10 От 25/10/2015 04:27 цитата
Интересно,куда там засунуть трансформатор внешний=)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 25/10/2015 08:24 цитата
duxovnik, речь о БП, а не трансформаторе.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 25/10/2015 10:33 цитата
duxovnik, в машинке места много. Видел такие конструкции с адаптерами от телефонов, модемов и т.п. Именно с районов и привозили. смех
vano282
Сообщение #13 От 25/10/2015 19:13 цитата
alnik00 писал:
Перемотай. 15 минут. Транс простейший.Если нет возможности купить новый.
alnik00
Сообщение #14 От 26/10/2015 06:11 цитата
всем спасибо,перемотаю отпишусь.
alnik00
Сообщение #15 От 03/11/2015 17:35 цитата
перемотал .работает.решено
