СМА LG WD-80250NUP битый порт процессора ?
praktik12
Сообщение #1 От 29/10/2015 00:19 цитата
Машина пришла с оплавленными проводами в жгуте проводки (поработали мыши).. после восстановления проводки , было сделано вскрытие модуля и замерены все напряжения питания. на модуле визуально повреждений не обнаружено.. после включения в режим стирки, после заполнения водой, нет подачи напряжения с процессора OIMCRTO093A на операционник (KID65004AP) и далее естественно на реле управления мотором. При замере осциллографом сигнала на входе операционника, (СМА во включенном состоянии машины на операцию) происходит кратковременное срабатывание реле управления мотором, мотор делает кратковременный оборот и останавливается ... видно на приборе, что кратковременно появляется напряжение на выходе процессора и исчезает.. пробовал менять операционник , без изменений. похоже убит порт проца. ?. Может у кого есть такой с разборки..? см . фото ..
duxovnik
duxovnik
Сообщение #2 От 29/10/2015 13:42 цитата
Я не нашел процессор и пустил модуль на запчасти равнодушие
alexu
Сообщение #3 От 29/10/2015 19:57 цитата
praktik12, а общий вид платы можно выложить? чио то мне не попадались модуля без заливки
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 30/10/2015 10:13 цитата
alexu, а почему ты решил , что он "без заливки" Процессор просто находиться на модуле индикации. подмигивание
duxovnik
duxovnik
Сообщение #5 От 30/10/2015 11:32 цитата
А даташит есть на эти процы?Или это секретная инфа?
alexu
Сообщение #6 От 30/10/2015 11:43 цитата
Рифат, присмотрись между ножек нет силикона или хорошо вычистил(т.е. аккуратно)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 30/10/2015 12:24 цитата
ДШ в инете есть. Проц на индикации и он не залит. Что это дает? Убитый порт не выдает импульсы.
Рифат
Сообщение #8 От 30/10/2015 14:44 цитата
alexu, на какой лыже модуль индикации залит ? подмигивание подмигивание
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
фото № 70
alexu
Сообщение #9 От 30/10/2015 15:16 цитата
фу блин не ту плату смотрел Эврика !
duxovnik
duxovnik
Сообщение #10 От 01/11/2015 16:02 цитата
Dima700926 писал:
А простым мультиметром никак его не проверить?
Dik666
Сообщение #11 От 01/11/2015 19:06 цитата
Как понимать : мотор делает кратковременный оборот и останавливается ?
Резко стартует или плавно?
Сколько делает попыток?
Живой симистор?
Обратная связь с тахо присутствует?
Проц еще очень рано трогать! У этих моделях они очень живучие!
praktik12
Сообщение #12 От 03/11/2015 11:53 цитата
Dik666 писал:
Живой симистор?
Описываю подробнее ... Включаю любой режим стирки.. набирает воду и тупо стоит.. меряю сигнал на выходе операционника (ножка управления реле двигателя) сигнал отсутствует... при включенном модуле беру меряю сигнал от проца к операционнику - мотор делает кратковременный оборот и тупо стоит.. менял операцинник .. тот же случай. т.е. когда щупами осцилографа делаешь кратковременное касание на входе операционника , идет импульс ... во такая хрень..
симистор менял.. операционники менял.. посмотрю обратную связь тахо.. но не уверен что это тахо..
Dik666
Сообщение #13 От 03/11/2015 19:32 цитата
В тесте гонял? Тоже не пытается крутить? Как то попалась один экземпляр, в тесте все работала, обычно включаешь, замок блокируется и стоит пока сам не отключишь! Ошибок не кажет! Снова в тест, все ок! После серии таких манипуляций начинает все работать в штатном режиме пару недель, далее все повторяется!
