plan5
| СМА SAMSUNG s 1052 .Включается, выбираешь любую программу, запускается, начинает выполнять функции(заливать воду, отжимать), минуты через 2 перестаёт моргать светодиод выполнения функции. Кнопка включения, включает - выключает,другие кнопки не реагируют. Нужно заново вытыкать вилку из ризетки..., и можно опять запускать машинку. Проверил все питания 12в, 5в всё нормально.Ошибки не выдаёт , зависает и всё. Что, где, искать? |
Мелиор
| plan5, заполни профиль, мастер может и найдется |
Александр Михалыч
plan5, Телефон мастера в личке.  |
duxovnik
| plan5 писал: | | СМА SAMSUNG s 1052 .Включается, выбираешь любую программу, запускается, начинает выполнять функции(заливать воду, отжимать), минуты через 2 перестаёт моргать светодиод выполнения функции. Кнопка включения, включает - выключает,другие кнопки не реагируют. Нужно заново вытыкать вилку из ризетки..., и можно опять запускать машинку. Проверил все питания 12в, 5в всё нормально.Ошибки не выдаёт , зависает и всё. Что, где, искать? | А что модуль сразу подозреваешь? |
Dima700926
Ну если начинать с "рИзетки", то, наверно, будет правильно сразу лезть в модуль.  |
duxovnik
| Dima700926 писал: | Ну если начинать с "рИзетки", то, наверно, будет правильно сразу лезть в модуль.  | Модуль у них меньше всего страдал,пару раз попадался по симистору на помпу. |
Dima700926
duxovnik, не подсказывай! Он же - САМ! По подсказкам не ходит...  |
plan5
| Dima700926 писал: | duxovnik, не подсказывай! Он же - САМ! По подсказкам не ходит...  |
Я прошу совета у профи ,duxovnik можно не влезить!!!! |
тю
| plan5 писал: | | Я прошу совета у профи ! |
| Александр Михалыч писал: | plan5, Телефон мастера в личке.  |
вот совет и....? |
duxovnik
| Dima700926 писал: | duxovnik, не подсказывай! Он же - САМ! По подсказкам не ходит...  | Подсказки!?
У меня на работе мужики за кружкой чая,и то дельный более совет дадут  |
sandrik1982
| Тут несколько постов для помощи клиенту.Молодцы. |
Александр Михалыч
| sandrik1982 писал: | | .....Молодцы. |
Стараемся!  |
sandrik1982
| Александр Михалыч, А тёске помочь. |
sandrik1982
yura14
| sandrik1982 писал: | | Александр Михалыч, А тёске помочь. | Ты думаешь : " Рыбак рыбака видит издалека " ? Ошибаешься !!! |
Александр Михалыч
Поздно, - дошутился, - читай в своей теме.
PS Ничего личного!  |
plan5
| Была произведена замена RELAY1,RELAY2,CE6,CE7,R40,R35,R38,TRIAC2, следующая будет произведена замена IC5,если результата не даст, то в утиль .Ошибка,при закрытии замка,самопроизвольный старт. Причина-замыкание.Прозвон результата не дал .Всем спасибо! |
duxovnik
| plan5 писал: | | Была произведена замена RELAY1,RELAY2,CE6,CE7,R40,R35,R38,TRIAC2, следующая будет произведена замена IC5,если результата не даст, то в утиль .Ошибка,при закрытии замка,самопроизвольный старт. Причина-замыкание.Прозвон результата не дал .Всем спасибо! |
Не понял,2 релюхи,симистор,резисторы-отчего они сдохли?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 20:40
| duxovnik писал: | | plan5 писал: | | Была произведена замена RELAY1,RELAY2,CE6,CE7,R40,R35,R38,TRIAC2, следующая будет произведена замена IC5,если результата не даст, то в утиль .Ошибка,при закрытии замка,самопроизвольный старт. Причина-замыкание.Прозвон результата не дал .Всем спасибо! |
Не понял,2 релюхи,симистор,резисторы-отчего они сдохли? |
А на самой стиралке-то,проверял что? |
plan5
Все проверил !!! |
