budko
FD 9201 002996; 882010259470029960.
Наклейка на плате:
MLFB (EPW65752)
AKO 715947-02
BSH 5560 007 190 - 02
FVB_CM_EU_LED_PEC_V
PRG 716751-00 AK32
111208 01 SS 88
Процессор freescale
SC100203
CFBE 1M25D
CTKX 1132
Машина на программе слива воды сливает ее 5 мин 40 сек. Засекал. После пауза. И снова сливает. На отжиме только сливает, ждал 7 мин, отжим не начался. На быстрой стирке только крутит медленно то влево то вправо, на пять сек включается клапан. И снова крутит. Ждал 15 мин ничего не началось. Пресостат срабатывает, контакты замыкаются. Блокировка люка срабатывает как только включить питание. Не отключается. Управляющее напряжение постоянно есть на семисторе. Пришел к выводу что с мозгами она поссорилась.
Есть несколько вопросов. Где находится программа конфигурации стиральной машины в памяти процессора или во внешней памяти 24С01. Если в процессоре зачем нужна внешняя память? (Надпись на микросхеме ATMLH134 01B) Что за процессор? У кого есть такой? (Украина). Чем и как прошивать подобные процессоры? |
| budko, Откуда;................. |
тю
sashko65
budko высылай свой модуль , сделаю и вышлю назад, я в Украине живу.  |
valeron76
| проверь перемычки на плате, двойные такие в пластмасе,была точно токая проблема, дело было в одной из них,окись между ними |
Dima700926
| budko, сам ищи, почему она не видит пустой бак, карты устали... |
budko
| Проблема в пресостатом. Меня сбили с толку разные разъемы на нем. Один большой другой поменьше. Я и подумал, что они никак не связаны. Один слаботочный второй посильнее. Оказалось я ошибся. Удалось вскрыть и посмотреть. Сам датчик цел. Оплавилась колодка, выпали провода. Я поставил наконечники и подключил, но местами поменял. Второй раз собрал уже правильно и все заработало. А жаль, так хотелось.. |
Dima700926
И чего хотелось? Чтоб и во второй раз не заработало?  |
