Эдуард174
СМА CANDY CS2 108R N31001281 0721 0070 модуль MDL.
При включении любого режима горит 1000 мигает СТОП.
Проверен тэн мегером (без воды),селектор выбора(чистый),датчик температуры 24кОм,помпа,клапан набора воды(внешн.220),прошивка.В сервисный режим д.ф.+60С не входит.Что еще проверить? |
rommo
Эдуард174
| Нет.По прошивке ошибок нет. |
алекс1000
| Мало проверить селектор на чистоту, неплохо бы еще сопротивления померить, либо обрыв дорожки от резистора селектора. Могу мануал кинуть если надо |
Эдуард174
| Селектор проверен шаг 100 Ом |
Цвиточег
Эдуард174
| Спасибо. Завтра попробую. |
Эдуард174
| Перепрошил, стала выбирать программы. После включения срабатывает замок ,больше ни каких действий на любой программе. Что еще проверить? |
| Эдуард174, отдай машину мастеру... |
Эдуард174
sandrik1982
| Есть профессия такая электронщик,механик(примерно).Если ничего подобного не прочитал у себя в дипломе и трудовой книжке,тогда не лезь Эдуард174, Отдай дело спецу,да и сам рад будешь. |
Эдуард174
