Автор | Сообщение |
aziks1
СМА Indesit wil 82 после включения в разетку все индикаторы загораются и отключается, как и положено. Но после нажатия кнопки вкл/выкл молчит.
Имеется аналогичнный модуль wil 105
Он работает отлично! Пробовал менять ПЗУ, кондер на 400v картина не меняется.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
constan
Может стоит начать с замера напряжений? |
помощник
aziks1, Да, как напруга и где прошива, зачем менять 400 (с начала надо его проверить). ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
aziks1
Наприжение на морду идёт как положено 5+ 6+
Как только подключаю дисплей всё вдруг попадает ((( |
помощник
aziks1, Ну, а что с напряжением.? А напруги одного модуля с другим сравнить не можешь,? да и вычислить неисправность с рабочим модулем дело техники ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) |
sandrik1982
aziks1, Ленимся или нужного изм.прибора нет? ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
sandrik1982
рембыттехник
aziks1 писал: | .
Да в каждый день сталкиваемся.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 03:49
aziks1 писал: | Наприжение на морду идёт как положено 5+ 6+
BBladimir
Он работает отлично! Пробовал менять ПЗУ,????
А что писал туда, или чистая или с рабочего модуля снял?????
Прошиву можешь считать?? если да выложи статистику просмотреть |
Dimamima
Шо то вы ребята подобрели. год назад я так писал так меня сразу в мусор. Автор Все поменял а замеров не делал. Это типа поменял бак, мотор а питания всерано нет. |
aziks1
Dimamima писал: | Шо то вы ребята подобрели. год назад я так писал так меня сразу в мусор. Автор Все поменял а замеров не делал. Это типа поменял бак, мотор а питания всерано нет. |
ПЗУ снял с рабочего модуля, ещё оказалось что один из трёх smd диодов которые находятся чуть ниже процессора, сидит на коротком поставил рабочий, чудо не произошло(((
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 10:34
Всё прозвонил абсолютно кроме проца ничего не осталось все менял ))))))) |
