Поиск запчастей (первая часть)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 104, 105, 106 ... 128, 129, 130  След.
nedva
Сообщение #2081 От 28/11/2015 14:15 цитата
упс!
Сообщение #2082 От 28/11/2015 14:25 цитата
nedva, Откуда:
nedva
Сообщение #2083 От 28/11/2015 14:29 цитата
Прошу прощения, поправил.
P_R_K
Сообщение #2084 От 03/12/2015 11:10 цитата
Сма Затусси FE1014N сер. №21000289 прод. № 91451260100 Нужен модуль управления EWM2000.
Юрий Федорович
Сообщение #2085 От 05/12/2015 11:39 цитата
упс!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2086 От 05/12/2015 12:43 цитата
Что здесь за базар начался? Написано на первой странице темы - все ответы ТОЛЬКО В ЛИЧКУ
Юрий Федорович, это тема поиска запчастей, а не запрос кодов замены, для этого есть "различные вопросы"
Юрий Федорович
Сообщение #2087 От 05/12/2015 19:33 цитата
Нужен блок управления ELMARC H7, DMPDC 14 R5, 546019901 1956
Vovan49
Сообщение #2088 От 05/12/2015 20:16 цитата
TadLoS, Тататарстан г. Альметевск. Нужен такой модуль-Модуль PROCOND 5153 с/м PHILCO wms1062m или аналог (remco, etс) .
nedva
Сообщение #2089 От 08/12/2015 15:23 цитата
Уточню. манжету 4986FR1230 (аналог -4987FR1165B) приобрел бы и б/у (в рабочем состоянии), т.к. она вроде нигде не поставляется как запчасть.
rbo.59
Сообщение #2090 От 09/12/2015 14:26 цитата
Куплю модуль индикации для ПММ LFT228 A C00296816.[color=green]РЕШЕНО
evgenii66
Сообщение #2091 От 09/12/2015 16:36 цитата
rbo.59 писал:
А написать что это Hotpoint Ariston религия не позволяет, или другие должны догадываться? Что с родным?
rbo.59
Сообщение #2092 От 09/12/2015 17:00 цитата
Кладбище тараканов,припой в труху+КЗ по питанию процессора, если есть давай цену в Л.С
Игорь homo
Сообщение #2093 От 10/12/2015 10:02 цитата
ПММ Ardo LS 9325 BE code 016980017 ip21
Ищу: - верхний импеллер (разбрызгиватель) в сборе либо комплект прокладок к нему
- держатель нижнего импеллера в сборе либо комплект прокладок к нему
рёв в три ручья
karshy
Сообщение #2094 От 11/12/2015 11:20 цитата
Украина. Кривой Рог.
Нужна крестовина на Самсунг WF7450SAV (L-штока 125 мм. под 203 и 204 подшипник)
По разумной цене, можно нормальную Б/У.
Всю инфу в личку.
kamenpad
Сообщение #2095 От 14/12/2015 21:03 цитата
Украина. Нужна плата управления посудомоечной машины Bosch SGV53E33EU, аналог Gorenje GV63230
AKO 734367-02 Typ:1.1
PRG 734367-00 8A
BSH 9000 674 415
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #2096 От 17/12/2015 16:00 цитата
Россия, Республика Крым.
Нужен модуль управления SIEMENS: EPW59159 04, 5560 002 571 на стиральную машину Bosch WFL1662OE/10. Рассмотрю варианты как нового модуля так и б/у.
фото данных модуля
 Размер файла:  261.28 КБ
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Размер файла:  308.99 КБ
 Просмотрено:  307 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2097 От 17/12/2015 17:08 цитата
что со своим?
Сергейsergey
Сергейsergey
Сообщение #2098 От 17/12/2015 17:15 цитата
Рифат писал:
что со своим?
при включении в сеть что-то стрельнуло, вскрытие показало, что на плату попала вода, произошло кз на плате, выгорела дорожка, резистор - после восстановления работа не восстановилась, выгоревшая дорожка шла на процессор управления, на дорожку попало 220 вольт или что-то около этого, подозрение на выход из строя процессора управления рёв в три ручья
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2099 От 17/12/2015 19:12 цитата
Сергейsergey, личка
pressline
Сообщение #2100 От 18/12/2015 12:20 цитата
командоаппарат 2HK4543-0N, Украина, г. Кременчуг
