praktik12
это вообще не тот клапан... в сервис мануале в разделе 3.22 Belüftung Ablauf ... переводи ...
Wärmetauschers zum Ablaufschlauch gepumpt.
Ein durchgängiger Wasserfluss entsteht. Liegt der Ablauf tiefer als
das Gerät steht, fließt das Wasser durch die Saugwirkung aus dem
Gerät, auch wenn die Laugenpumpe nicht mehr angesteuert wird.
In der Schwimmerkammer befindet sich so viel Wasser, dass der
Schwimmer aufschwimmt und die Belüftungsöffnung verschließt
Die Belüftungsöffnung wird vom Schwimmer freigegeben, so bald der
Wasserfluss im Wasserauslauf nachlässt. Das Gerät kann bei desaktivierter
Laugenpumpe nicht leer gesaugt werden da über die
Belüftungsöffnung Luft einströmen kann..
Liegt eine Störung am Ablaufschlauch vor (Verstopfung, Knick), baut
sich Druck auf.
Die Elektronik erkennt erhöhte Last der Laugenpumpe und schaltet
diese ab. Ein Fehlercode wird in der Elektronik abgespeichert.
клапан номер 5 - компенсационный.... сначала надо разобраться, а потом оскорблять .. |
regiss
Тут описание принципа работы клапаночка для завоздушивания сливного тракта , находящегося в теплообменике.
И если это клапан "переключающий на слив", то иди ка ты в попу, дурик.
И научись, в конце концов, номер модели указывать без ошибок  |
praktik12
| сходи сам....... ты же говорят хорошо информационно подкован.. так вот и прочитай ..для чего этот клапан..там хорошо все описано.. в моем случае этот клапан отсутствовал... |
regiss
| Цитата: | | так вот и прочитай ..для чего этот клапан..там хорошо все описано.. в моем случае этот клапан отсутствовал... |
Я то могу не только прочитать, но и дать прочитать тебе на твоём родном русском, про "вакуум", про "переключающий на слив" и т.д.:
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 00:03
Ну а теперь расскажи, как у тебя образовался ВАКУУМ на сливной помпе, при отсудствии этой "затычки".
Ждём!.
