krasutskiy
Добрый день.
Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь, столкнулся с проблемой данной стиральной машинки.
При включении закрывается замок и моргают индикаторы (пуск и кондиционер).
Внутри установлена плата Grundig AR001870, полной копией является Beko WMB50841.
Проблема возникла после попадания влаги на контакты мотора, в связи с этим выгорела дорожка на плате управления ведущая к тахогенератору. Все узлы прозвонил: мотор целый, тахогенератор тоже, дорожку восстановил, проверил релюхи и симистор, все целое. Удерживал клавишу пуск, думал может заблокировалась, не помогло.
Подскажите куда дальше копать, может у кого есть схема и на всякий случай прошивка. Перерыл интернет и ничего не нашел. Починить надо, - теща уже весь мозг мне сьела(
Вот видео как она себя ведет https://youtu.be/eZ7_l8o5gtQ
шайтан
Виртуоз болгарки
| krasutskiy писал: | | Перерыл интернет и ничего не нашел. Починить надо, - теща уже весь мозг мне сьела( | плохо искал - посмотри здесь  |
krasutskiy
| шайтан писал: | | krasutskiy писал: | | Перерыл интернет и ничего не нашел. Починить надо, - теща уже весь мозг мне сьела( | плохо искал - посмотри здесь  |
Та мне схемка нужна или код этой ошибки, с мастерами общался все предлагают плату управления заказать. Но самое интересное в том, что при открытой дверце замок не срабатывает пока не закрыть дверь. Следовательно процессор реагирует. |
Yaroslav
| krasutskiy, а код ошибки найти религия не позволяет? |
krasutskiy
| Yaroslav писал: | | krasutskiy, а код ошибки найти религия не позволяет? | я не смог найти такой код ошибки, у неё на экране есть специальные символы для определения неисправности (h1, h2, h3, h4), но они не загораются. |
Yaroslav
У тебя в профиле:
Род занятий: ремонт бытовой техники любой сожности
Дык, в чем сожность?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 22:42
| krasutskiy писал: | | на экране есть специальные символы для определения неисправности (h1, h2, h3, h4), но они не загораются. |
Может их нуно загореть  |
тю
в схеме ... |
krasutskiy
Мотор и тахогенератор уже подбросил, - результата ноль.
Такое ощущение что либо часть процессора не так работает или прошивка. |
рембыттехник
krasutskiy, выложи прошивку, может кто ее и расшифрует, я тебе как коллеге, рукопашнику совет даю.  |
